一、MBR膜污堵判断 在线维护清洗:与压差没关系,定期(约每周一次)停止过滤,将低浓度(300~500mg/l)的药液打入膜内进行清洗的方法。 在线加强洗:对膜组件的抽吸负压进行监控、管理,抽吸负压不得超过设定值。(该值是抽吸压的初期值+15kPa)。当超过设定值时,立即进行药液清洗,恢复膜性能。 按照标准流量来运转时,膜组件运转时的吸引引起的初始膜间压差为P1,称为初始压差)但是,配管的架设方法和仪表类的位置不同,压差计的显示值会有所不同,请注意。 开始使用膜组件时(过滤运转时),纪录初始压差P1。在活性污泥中长期进行过滤时,膜表面产生蛋白质等有机物的吸附,膜间压差缓缓上升。 离线清洗:如果在线加强洗不能有效恢复膜性能时,可以将膜组件直接浸泡到药液中,进行离线清洗。 二、MBR膜清洗方式 MBR膜组件清洗方式主要有在线维护清洗、在线加强清洗、离线清洗三种方式。 1、在线维护性清洗 维护性清洗定期清除膜面的污染物,抑制污染层的增厚及跨膜压差的上升,以达到稳定运行的目的。维护性清洗时,停止曝气。 维护性清洗的频率通常为1 次/1 周,采用有效氯浓度为300mg/L~500 mg/L的NaClO,从产水侧定量注入膜组件内,药剂注入时间为30min,药剂注入完成后静置浸泡30min。单位膜面积药剂量为2~2.5L/㎡ ,总的药剂配制量要计算输送管道容量。 2、在线加强洗 在线加强洗每1-3 个月或抽吸压超过设定值时(=膜间压差上升时)进行,其目的是清除膜面的的污染物,使膜性能恢复到接近初始的状态。 停止曝气,有效氯浓度2000-3,000mg/L的NaOCl 溶液,从产水侧定量注入清洗液,注入时间为30 min,注入完毕后,静置90 min。单位膜面积用药量为2~2.5L/㎡ ,总药剂配制量要计算输送管道容量。 NaOCl清洗之后,若跨膜压差仍较高,可进行在线酸洗(1-2%草酸、1-2%柠檬酸、0.1~0.2%盐酸),清除无机垢。在进行酸清洗时,先要把管路及泵内的NaOCl清洗干净,以免生成有毒气体。 注:用酸清洗时,如有疑问,请与本公司技术员联系。 3、离线清洗 当前两种清洗方式不能恢复膜性能时,要进行离线清洗,把膜组件吊出浸没在专用清洗池内,清除污染物,使膜性能恢复到接近初期值的状态。浸泡清洗一般都能够显著恢复膜性能。 离线清洗时,将整体膜组件或单个膜片浸入碱性清洗药剂(效氯浓度 2000-3,000 mg/L、pH 10~11的NaClO溶液)或酸性清洗药剂(1-2%草酸或柠檬酸、0.1~0.5% 硫酸或盐酸)中。浸泡时间NaClO为6~24 h小时,酸为2 h。 膜组件在浸入清洗水池之前,要用水将膜表面附着的污泥清洗掉,可以减少清洗药剂的使用量,提高清洗的效果。浸泡清洗时可以间断曝气,使药剂充分混匀,维持膜表面的药剂浓度,必要时,间断加入NaClO等药剂维持清洗液的浓度。 MBR膜组件清洗方式主要有在线维护清洗、在线加强清洗、离线清洗三种方式。 1、在线维护性清洗 维护性清洗定期清除膜面的污染物,抑制污染层的增厚及跨膜压差的上升,以达到稳定运行的目的。维护性清洗时,停止曝气。 维护性清洗的频率通常为1 次/1 周,采用有效氯浓度为300mg/L~500 mg/L的NaClO,从产水侧定量注入膜组件内,药剂注入时间为30min,药剂注入完成后静置浸泡30min。单位膜面积药剂量为2~2.5L/㎡ ,总的药剂配制量要计算输送管道容量。 2……
关闭产品配置单
成都唐氏康宁科技发展有限公司为您提供《MBR膜中清洗检测方案(废气/废水处理机)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《MBR膜中清洗检测方案(废气/废水处理机)》用到的仪器有艾柯实验室废水综合处理设备源头厂家直销、艾柯AK-SYFS实验室废水处理设备操作简单处理方便。
