HOGON 上海禾工科学仪器有限公司应用文档 编号:LD2022006 AKF-CH6测定锰酸锂中的水分 简介 锰酸锂是一种无机化合物,化学式为LiMn2O4。黑灰色粉末,易溶于水 。锰酸锂主要为尖晶石型锰酸锂,尖晶石型锰酸锂LiMn2O4是Hunter在1981年首先制得的具有三维锂离子通道的正极材料,一直受到国内外很多学者及研究人员的极大关注,它作为电极材料具有价格低、电位高、环境友好、安全性能高等优点,是最有希望取代钴酸锂LiCoO2成为新一代锂离子电池的正极材料。本试验采用AKF-CH6一体机测定锰酸锂中的水分含量。 仪器配置 AKF-CH6卡尔费休水分滴定仪 全封闭安全滴定池组件 3. 电子天平 ( 0.1mg) 4. 高纯氮气 试剂配置 库伦法卡尔费休试剂,国产 测定方法 1. 开启AKF-CH6水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,确保试剂在最大最小刻度之间即可; 2. 选择自定义方法,设定好加热温度和载气流量; 3. 等待仪器电解平衡; 4. 测样时称取适量样品于进样瓶中,然后将进样瓶放到加热槽种,先点击开始测量,然后点击穿刺按钮,输入相关参数,等待测量结果。 仪器参数 ● 通气流量:20ml/min ● 加热温度:180℃ ● 电解档位:自动 ● 搅拌速度:5 ● 空白扣除:漂移 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:锰酸锂 ● 环境温度:24℃ ● 环境湿度:50% ● 空白测定:漂移 实验数据 编号 样品质量/g 水含量/ug 检测时长/min 测量结果/ppm 均值 1 0.9257 222.4 6 240.3 228.8 2 0.9531 216.3 6 226.9 3 0.9211 201.9 6 219.2 计算公式: 式中:X:含水量(ppm) m1:水质量(ug) m:样品质量(g) 结果讨论 采用AKF-CH6卡尔费休水分测定仪测定锰酸锂中的含水量,平均含水量为228.8%,检测快速方便,结果和重复性较好。 锰酸锂是一种无机化合物,化学式为LiMn2O4。黑灰色粉末,易溶于水 。锰酸锂主要为尖晶石型锰酸锂,尖晶石型锰酸锂LiMn2O4是Hunter在1981年首先制得的具有三维锂离子通道的正极材料,一直受到国内外很多学者及研究人员的极大关注,它作为电极材料具有价格低、电位高、环境友好、安全性能高等优点,是最有希望取代钴酸锂LiCoO2成为新一代锂离子电池的正极材料。本试验采用AKF-CH6一体机测定锰酸锂中的水分含量。测定方法1. 开启AKF-CH6水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,确保试剂在最大最小刻度之间即可;2. 选择自定义方法,设定好加热温度和载气流量;3. 等待仪器电解平衡;4. 测样时称取适量样品于进样瓶中,然后将进样瓶放到加热槽种,先点击开始测量,然后点击穿刺按钮,输入相关参数,等待测量结果。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《AKF-CH6一体式库仑法水分测定仪测定锰酸锂中的水分》,该方案主要用于盐中水检测,参考标准《暂无》,《AKF-CH6一体式库仑法水分测定仪测定锰酸锂中的水分》用到的仪器有AKF-CH6卡尔费休水分测定仪、禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪、禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪、电解电极 库仑法水分仪通用配件、玻璃干燥管(12ML)、微量水份电解池。
