内包装材料的氧气渗透性能是影响暖宝宝贴放热温度的重要因素。本文利用压差法原理测试了一种暖宝宝贴所用内包装材料样品的氧气透过量,并通过对试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容的介绍,为暖热贴所用包装材料的测试提供参考。 暖热贴发热的基本原理是通过氧气参与的氧化还原反应将化学能转化为热能,氧气量是影响反应剧烈程度的重要因素,大量的氧气会使反应剧烈,短时间内放出大量的热,而氧气量较少则反应放出的热量少。因此,暖热贴的外包装应具有较高的阻氧性能,能够有效控制存储期间与暖宝宝接触的氧气量,内包装应具有台适的氧气透过量,既能够防止短时间内放出大的热而烫伤皮肤,又可避免因放热慢而低温的现象。本文针对性测试暖宝宝所用内包装的氧气透过性能。测试仪器 OTR-D3氧气透过率测试仪试验过程:因所测试样品的渗透性能较高,透过量超出了设备的常规测试量程,故本次试验采用小透过面积、下腔扩展体积进行测试。1.从样品表面裁取1片直径为40 mm的试样,在测试区域的周边均匀涂抹-层真空油脂,将试样装夹在设备的测试腔上,并拧紧测试腔上盖。2.在设备的控制软件中设置试样名称、试验面积、试验温度等参数信息,点击试验选项,试验开始,打开真空泵。设备按照设定的参数进行试验,并在试验结束后显示试验结果。适用范围:本设备适用于多种薄膜、片材的气体渗透性能测试。薄膜类包括各种塑料薄膜、纸塑复合膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料。片材类包括各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料,如PP片材、PVC片材、PVDC片材。本设备还可扩展到无纺布、航空航天用材料、纸及纸板、漆膜、玻纤布、玻纤纸、化妆品软管片材、各种橡胶片材等材料的透气性测试。本设备适用于多种不同气体的透过率测试,如氧气、二氧化碳、氮气、氦气、空气等。Paratronix OTR-D3 氧气透过率测试仪(电量法) ■产品简述 适用于塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。可扩展测试瓶、袋等 容器。 ■技术参数 名称 参参数 型号 OTR-D3 测试范围(膜) 0.01~6500(cc/m.24h) 分辨率 0.001 透过面积 50cm(其他定制) 试样厚度 <3mm (更厚需加附件) 试样直径 108*108mm 试样数量 3 测试模式 传感独立 温控范围 15℃~55℃(控温装置另购) 控温精度 ±0.1℃ 载气 99.999%高纯氮气(气源用户自备) 载气流量 0~100 mL/min 气源压力 ≥0.2MPa 接口尺寸 1/8英寸金属管 外形尺寸 740mm (L)x415 mm (W)x430mm (H) 电 源 AC 220V 50Hz 净重重 50Kg ■测试原理及产品描述 试样安装在测试腔样气、载气腔之间,控制测试腔的温度,样气腔氧气渗透到载气腔,由载气携带至痕量氧传感 器;精确测量痕量氧传感器产生的电流,计算样品氧气透过量和其它参数。 ■参照标准 YBB 00082003、GB/T 19789、ASTM D3985、ASTM F2622、ASTM F1307、ASTM F1927、ISO 15105-2、JIS K7126-B 测试应用 基础应用 扩展应用 适用于测定塑料薄膜、铝箔塑膜、防水材料、金属箔片 等高阻隔材料的氧气、水蒸气渗透性能。 测试瓶、袋等容器 ■产品特点 备基线校正功能,测量系统误差,保证测试精度; 具备标准膜校正功能、传感器外校功能; 实时监控测试状态,全程保存测试状态,实现测试全部数据曲线可复现,便于事后评估测试进程; 各腔测试曲线可单独显示,也可成组对比显示,便于对比测试;测试曲线具备全屏显示、局部观察、变比显示 等能力; 具备停电数据保存功能、数据采样率可调、自动重复测试功能; 开放数据库系统,便于数据分析; 痕量氧传感器,可测低至 ppb级氧含量; Pa 级微电流测量,更高测量精度; 高精度质量流量计,精密流量控制; 专业的管道系统,保证载气的洁净度; 专利的管道冲洗技术,加快测试速度,测试效率更高; 试样防侧漏密封安装技术,增强试样密封; 试验湿度可精确控制,控湿精度不受试验室环境的变化影响; 整体控温技术,对试验腔及管路整体进行控温,控温精度高; 全程监控、自动记录、采样率可调、自动重复测试、断电自动保存功能; 测试过程可全程重现;强大的图形曲线功能,便于对比测试、分析; 自动测试:设定测试参数,开始后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果; 主机软件加密数据库系统,数据可导出及数据存储、查询、打印、等功能。通过对历史数据的分析,便于掌握 产品的历史动态。 高效测试,氮气低消耗,可用国家一级标准物测试验证; 可扩展容器测试; 系统具备自检测能力,避免故障状态下继续测试; 气体流量监控,少气或者无气时自动报警; ■产品配置 系统配置:测试主机、取样器、氮气/氧气瓶精密减压阀、道康宁真空脂。 选配件:容器测试附件、容器温度控制装置、恒温控制装置。 备注:气源(氮气、氧气)用户自备 设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《暖热贴所用内包装材料氧气透过性能的测试方法》,该方案主要用于药用辅料中氧气透过率检测,参考标准《暂无》,《暖热贴所用内包装材料氧气透过性能的测试方法》用到的仪器有普创-OTR-D3-(等圧法)氧气透过率测试仪、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、胶带初粘性测试仪CZY-01、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6。
