医用橡皮膏主要由基质、辅料、和药物组合而成,裱背材料,漂白细布,膏面覆所含的成分比较稳定,粘着力强,不经预热可直接粘贴于患部,亦不易产生配伍禁忌,对机体无损害,不污染皮肤和衣服,携带和使用均方便,患者乐于应用。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YY0148-1993的标准为您提供医用橡皮膏持粘性的测试。检测设备: CTCZY-C10恒温持粘仪 试验要求:1.恒温箱。恒温37℃±1℃2.不锈钢板。尺寸60 mm×30 mm×2 mm,与短边平行隔25 mm刻一条细线。钢板材质ICr18Ni9。3.金属滚筒。直径不小于50 mm的金属圆柱体,重址为5 kg,表面抛光。4.三角架。采用直径为2 mm的钢丝制成,每边长为50 mm。5.砝码。200 g。试验步骤:1.取面积25 mm×60 mm的医用橡皮膏5块,不得弄脏簿面。2.清洁不锈钢板。3.将准备好的橡皮膏一端粘贴在经清洁的不锈钢板中央,粘贴面积为25 mm×25 mm,字皮膏的短边与不锈钢板上的刻线齐平,橡皮膏的长边与不锈钢板的长边平行。在空温下放10 min。4.用金属滚简以60 cm/min 的速度,对橡皮膏的粘贴部分滚动施加压力,沿粘贴于不锈钢板上橡皮育条的长度方向单向滚压4次。5.将橡皮膏的自由端穿入三角架,末端折回180',长约 15 mm,橡皮膏的膏面对膏面粘贴困定于三角架一-边的中央。6.在三角架上悬挂200 g重砝码--个,将此装置吊入37士1℃的恒温箱内30 min,取出后测量橡皮膏顶边与钢板上刻线问的距离,橡皮膏的持粘性应不大于2.5 mm Paratronix CTCZY-D 恒温持粘仪 产品简介: 按照 GB 4851(压敏胶粘带持粘性试验方法)、贴膏剂黏附力测定方法标准设计制造,适用于压敏胶粘带、不干胶、贴膏剂、热溶胶等产品进行持粘性测试试验。 测试原理: 把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试 样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。(如图所示) 设计标准: GB 4851 压敏胶粘带持粘性测试方法 JIS Z0237 压敏粘胶带及压敏粘胶薄板的试验方法 ASTM D3654 压敏带剪切粘性的试验方法 操作方法: 1.除去胶粘带试卷最外层的3~5圈胶粘带后,以约300mm / min 的速率解开试样卷(对片状试样也以同样速率揭去其隔 离层), 每隔200mm左右,在胶粘带中部裁取宽25mm, 长约 100 mm 的试样。除非另有规定,每组试样的数量不少于三个; 2.用擦拭材料沾清洗剂擦洗试验板和加载板,然后用干净的纱布将其仔细擦干,如此反复清 洗三次。以上,直至板的工作面经目视检查达到清洁为止。清洗以后,不得用手或其他物体 接触板的工作面; 3.在温度23℃±2℃,相对湿度65%±5%的条件下,按图2规定的尺寸,将试样平行于板 的纵向粘贴在紧挨着的试验板和加载板的中部。用压辊以约 300 mm/min 的速度在试样上 滚压。注意滚压时,只能用产生于压辊质量的力,施加于试样上。滚压的次数可根据具体产 品情况加以规定,如无规定,则往复滚压三次; 4.试样在板上粘贴后,应在温度 23℃±2℃,相对湿度65%±5%的条件下放置 20 min。然后将试验板垂直固定在仪器的试验架上,轻轻用销子连接加载板和砝码。 5.水平放置仪器,依次将电源开关、加热开关、风扇开关打开,按下计时器上的凸起部位,将时间清零。仪器自动按照预先设定的温度自动开机,直到试验箱内温度恒定到设定值; 6.到达规定时间后,卸去重物。用带分度的放大镜测出试样下滑的位移量,精确至0.1mm;或者记录试样从试验板上脱落的时间。时间数大于等于1h的,以 min 为单位,小于 1h的 以s为单位。 主要技术参数: 型号名称 测定组数 10组(独立计时) 标准压辊 2000g±50g 砝码 1000g±10g(含加载板重量) 试验板 50 (L) mmx50 (B) mmx1.5(D) mm 自动定时器 0~9999时,59分,59秒可切换 温度控制 常温~200℃, PID 控制 温度显示 0.1℃ 升温方式 热风循环 安全装置 设有超温及电热过载自动断电保护设施 机台材质 内部 SUS #304 不锈钢板,外部高级钢板烤漆处理 体积(W*D*H) 97×55×110cm 重量 纸105KG 电源 16,AC220V,15A 标准配置 主机、试验板及加载钢板各10块、砝码10个、说明书
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《YY0148-1993医用橡皮膏持粘性的测试》,该方案主要用于药用辅料中持粘性检测,参考标准《暂无》,《YY0148-1993医用橡皮膏持粘性的测试》用到的仪器有胶带保持力持粘性试验仪、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、热封仪HST-01A热封试验仪、胶带初粘性测试仪CZY-01、瓶盖扭矩试验仪PNY-20A、包装耐压试验仪SCT-A6。
