1适用范围本标准适用于压敏胶粘带(胶面对背面)剪切强度的试验。2原理本方法借助试验板,测定试样单位面积上所承受的最大剪切应力。3装置3.1 试验机: ETT-AM材料试验机3.1.1 应使试样的破坏载荷在试验机满标负荷的15% ~85%范围内。试验机力值的示值误差不应大于1%。3.1.2 试验机夹持器移动速度为300士30mm/min.3.2 辊压装置辊压装置应符合GB 2792--81《压敏胶粘带180°剥离强度测定方法(金属对金属)》中3.1的要求。3.3量具量具采用符合GB 1214- -85《游标卡尺》读数值为0.02mm的游标卡尺。3.4试验板、 垫板3.4.1试验板形状和尺寸 如图1所示。 3.4.2垫板形状和尺寸如图 2所示。 试验板.垫板可采用金属材料制造。其表面应光滑、平整,边缘无毛疵,并保持直角。4试样4.1试样宽度应大于 20mm,长度约300mm,应无明显变形和损伤。4.2试样数量不应少于 5个。5试验条件除另有规定外,应符合下列要求:5.1标准试验室温度为23土 2 C;相对湿度为45%~ 55%。6试样制备6.1 在试验板、垫板上平整地贴合一层涂以有机硅防粘层的牛皮纸胶粘带。6.2 用清洗剂和纱布把试验板的粘合面擦拭干净。6.3除去胶粘带最外的3 ~ 5层,用切割刀切取宽度为20mm,以约300mm/ min的速度解开胶粘带长度约300mm,取样间隔约200 mm.6.4 按图3所示,把胶粘带分别贴合在两块试验板上,试样粘合长度为20mm和100mm, 用辊压装置来回辊压数次,然后再重选贴合- -层胶粘带,切取多余的部分,将辊压装置以300mm/min的速度来回辊压三次,取下垫板。 7试验步骤7.1用量具测量试样的宽度。7.2 把试样置于夹持器的中心,试验机夹持器以300 ± 30mm /min的速度使试样加载,记录其剪切破坏时的最大载荷。7.3观察并记录试样破坏现象 (粘附破坏、内聚破坏,基材断裂)。ParatroniK ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、GB/T 12914-2008、GB/T 17200、GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、C QB/T 1130、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话 :0531-58531949 邮箱: i nfo@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB 7754压敏胶粘带剪切强度试验》,该方案主要用于药用辅料中剪切强度检测,参考标准《暂无》,《GB 7754压敏胶粘带剪切强度试验》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20A、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6、ETT-H高低温拉力机。
