GB/T4852-2002压敏胶粘带斜面滚球法初粘性试验方法1原理将一钢球滚过平放在倾斜板上的胶粘带粘性面,根据规定长度的粘性面能够粘住的最大钢球尺寸,评价其初粘性大小;或将-规定大小的钢球滚过倾斜槽,测量其在水平板上的胶粘带粘性面上滚动的距离来评价其初粘性的大小。2试验条件2.1除非另有 规定,试验室温度为23℃±2℃,相对湿度为50%±10%。2.2制备试样前,胶粘带应除去包装材料,互不重叠地在5.1条件下放置2h以上。3试片对于具有较大延伸性的胶粘带,取样后,要放置到延伸基本复原后再试验。3.1方法A试片试片尺寸:宽(10~80) mm,长250 mm以上。试片数量:不少于4张。3.2 方法B试片试片尺寸:宽25 mm.长100 mm以上。试片数量:不少于3张。4方法A斜面滚球法4.1 试验装置4.1.1 斜面滚球装置由能倾斜20°、30°、40°的倾斜板及其联接结构组成,如图1所示,各部分如下: 4.1.1.1 倾斜板倾斜板采用光滑的硬质平面板(玻璃板、金属板、木板.塑料板等)。4.1.1.2 助滚段助滚段由长100 mm以上,厚约25 μm的透明聚酯薄膜,在规定的位置粘贴于试片之上而成。助滚段长100 mm。4.1.1.3 测定段测定段为从助滚段下端开始算起,长度为100mm范围内的胶粘面。4.1.2 滚球采用如下规格的滚球:4.1.2.1 材质以GCr15轴承钢制造,钢球形状公差和表面粗糙度的精度级别应达到GB/T 308规定的等级40以上。4.1.2.2 滚球的球号与对应的公称直径见表1。球号2345678910111213141516公称直径1.5882.3813.1753.6964.7625.5566.3507.1447.9388.7319.52510.31911.11211.90612.700球号1718192021222324252628203032公称直径13.49414.28815.08115.87516.66917.46218.25619.05019.84420.63822.22523.01923.81225.400 4.2 试验方法4.2.1 用水平仪把滚球装置水平地固定在测试台上,倾斜面取标准角度30° ,需要时也可以取20°或40。4.2.2 在试片的下端分别用定位胶粘带或砝码(质量约500 g),将试片以胶粘面向上的方式固定在规定的位置上。把助滚段用聚酯薄膜贴敷在试片胶粘面的规定位置上,在贴敷聚酯薄膜时,应勿使气泡夹杂或起皱,也不要加上大的压力。在固定试片时,注意不要使之发生翘曲或鼓起。若在边缘部分发生鼓起,则应用别的胶粘带把这部分固定在倾斜面上。4.23为使助滚段的长度恒定为100mm,根据球的大小,如图1所示,把球中心调整在球的起始位置上。4.2.4 将保存在防锈剂中的球,用镊子取出,按4.2.5所述的试验滚球清洁方法清洗,洗洁后,放置在起始位置上,让球经助滚段滚下去。4.2.5试验滚球的清洁试验滚球的表面,用脱脂纱布类材料"沾溶剂2)擦洗清洁。表面干后,再用新的清洁纱布沾溶剂擦洗,反复擦洗三次以上,直至目视检查认为滑洁为止。注:1)擦洗时无短纤维掉落的纱布、无纺布等织物,并且不含可溶于溶剂的物质。2)环烷烃、溶剂油、酒精、异丙醇、甲苯等试剂级或没有残留物的工业级的溶剂。4.2.6 预选最大钢球调整起始位置,用不同大小的球,重复球的清洗、滚转等一系列操作,从停止在测定段内(球不动达5s以上)的各种球中挑出最大的。拿出同一试片中发现的最大球以及该球号与之相邻的大小两个球,在同一试样上各进行一次测试,以确认最大球号的钢球。在挑出最大球之前,在同一张试片上滚动若干次都可以,但是它不能作为正式试验数据处理。4.2.7 正式测试取三个试样,用最大球号钢球各进行-次滚球测试。若某试样不能粘住此钢球,可换用球号仅小于它的钢球进行一次测试,若仍不能粘住,则须按4.2.6~4.2.7步骤重新测试。4.3 试验结果试验结果以正式测试时三个试样滚球试验结果的钢球号的中位数(球号)表示。ParatroniX CZY-01 初粘性测试仪 产品介绍: CZY-01 初粘性测试仪(药典)是一款按照中国药典黏附力测定法之规定设计制造的初粘性 测试仪,适用于贴膏剂、贴剂等产品的初粘力测试。 产品特点: ·整体优质铝型材设计,美观大方耐用 ·创新性精控角度调节装置,角度调节更加方便,精度更胜一筹 ·精细钢球位置调控旋钮,方便钢球前后左右位置调节 ·钢球采用 GCr15轴承钢制造,钢球形状公差和表面粗糙度的精度级别超过 GB/T308 规定 的等级40级以上 产品原理: 采用滚球斜坡停止法的测试原理,测试试样的瞬间粘附性能 完全按照国家标准设计的测试结构和钢球,确保了测试数据的高精准性 测试倾斜角度可以按照用户的需求进行自由调整 Paratronix 产品标准: GB/T4852-2002,《压敏胶带初粘性试验方法——滚球法》 中国药典2020版(黏附力测定法) 产品参数: 可调倾角30°~40°~60° 台面宽度 120mm 试区宽度 80mm 标准钢球 1/32英寸~1英寸(29颗/32颗/46颗可选) 外形尺寸 320(L)mmx140(B)mmx180(H)mm 重量5kg 标准配置: 主机、1-46号标准钢球一盒
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《压敏胶粘带斜面滚球法初粘性试验方法》,该方案主要用于药用辅料中初粘性检测,参考标准《暂无》,《压敏胶粘带斜面滚球法初粘性试验方法》用到的仪器有胶带初粘性测试仪CZY-01、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、瓶盖扭矩仪PNY-20A。
