1主题内容与适用范围本标准规定了挠性材料与挠性材料粘合的胶接试样T剥离试验装置、试样制备、试验步骤和试验结果的处理。本标准适用于测定由二种相同或不同挠性材料组成的胶接试样在规定条件下的胶粘剂的抗T剥离性能。2引用标准GB 2918塑料试样状态调节和试验的标准环境3原理挠性材料对挠性材料胶接的T剥离试验是在试祥的未胶接端施加剥离力,使试样沿着胶接线产生剥离,所施加的力与胶接线之间角度可不必控制。4装置4.1拉伸试验装置具有适宜的负荷范围,夹头能以恒定的速率分离并施加拉伸力的装置。该装置应配备有力的测量系统和指示记录系统。力的示值误差不超过2%,整个装置的响应时间应时间足够地短,以不影响测量的准确性为宜,即当胶接试样破坏时,所施加的力能被测量到。试样的破坏负荷应处于满标负荷的10%~80%;之间。推荐仪器: FCF-T01摩擦剥离试验机4.2 夹头夹头能牢固地夹住试样(见图1b)。5试样5. 1被粘材料挠性材料的厚度要以能承受预计的拉伸力为宜,厚度要均匀,不超过 3mm,并能承受剥离弯曲角度而不产生裂缝。其尺寸要精确地测量并写入试验报告。除另有规定外,试样尺寸:长200mm,"宽 25±0. 5mm,《见图1a)。5. 2试样制备按胶粘剂的产品说明书进行试样的表面处理和使用胶粘剂。在每块被粘试片的整个宽度上涂胶.涂胶长度为150mm。注1:得到边缘清晰的粘接面的适宜方法是在被粘材料将被分离的一端放一片薄条状材料(防粘带),使不需粘合的部分试片不被胶粘剂粘住。按胶粘剂制造者推荐的方法胶接被粘试片并使胶粘制固化。制备试样如需加压,应在整个胶接面上施加均匀的压力,推荐施加压力可达 1MPa。最好配备有定时撤压装置。为了在整个胶接面上得到均匀的压力分布,压机平板应是平行的。如做不到就应当在压机平板上覆盖一块有弹性的垫片。垫片厚度为 10mm,硬度(邵尔A)约为45度,此时建议施加压力可达0. 7MPa。试样制备的另一方法是将两块尺寸适宜的板材胶按成扩大试样件,然后将试样从扩大试样件上切下,切下时应尽可能减少切削热及机械力对胶接缝的影响,必须去除扩大试样件上平行于试样长边的最外面12mm。宽的狭条部分。测定试样胶粘剂层的平均厚度。5.3试样的数目每个批号试样的数目不少于五个。6状态调节和试验环境试样应在GB 2918中规定的标准环境中进行状态调节和试验。试样进行状态调节的时间不应少于2h。7试验步骤将挠性试片未胶接一端分开按图1(b)所示对称地夹在上下夹持器中。夹持部位不能滑移,以保证所施加的拉力均匀地分布在试样的宽度上。开动试验机,使上下夹持器以100±10 mm / min 的速率分离。试样剥离长度至少要有 125 mm,记录装置同时绘出剥离负荷曲线。并注意破坏的形式,即粘附破坏、内聚破坏或被粘物破坏。8试验结果处理对于每个试样,从剥离力和剥离长度的关系曲线上测定平均剥离力,以N为单位。计算剥离力的剥离长度至少要100 mm。但不包括最初的25 mm,可以用划一条估计的等高线(见图2),或用侧面积法来得到平均剥离力。如果需要更准确的结果,还可以使用其他适当的方法。计算所有试验试样的平均剥离强度、最小剥离强度和最大剥离强度。注2:如有需要,发生在所规定的剥离长度以外的最初的峰值,可以单独记录下来,以后在试验报告中指出.但不能列入求平均值的过程中。Paratronix FCF-T01型摩擦系数剥离试验机 产品介绍 FCF-T01型摩擦系数剥离试验机专业适用于塑料薄膜、薄片 、箔片、纸张、纸板、编织袋、织物风格、通信电缆光缆用金属材料复合带、输 送带、纺织、造纸等相关材料的动、静摩擦系数测定和胶粘复合制品、医用贴剂、离型纸、保护膜等产品的剥离强度测定。 Paratronix 指标 参数 量程 0.6Kg(其它量程可选) 力值分辨率 0.01N 位移分辨率 0.01mm 试样厚度 ≤5mm (其它厚度可定制) 滑块尺寸 63×63mm 试验模式 剥离、摩擦系数(国标、美标、自由模式) 显示屏 7吋(6500万色TFT液晶屏幕) 滑块质量 200g、500g 试验台面尺寸 120×400mm 数字显示 同时显示动、静摩擦系数 测量精度 优于0.5级 滑块运动速度 100、150mm/min 、1-500mm/min无级变速(其他速度可定制) 滑块行程 500mm(可调) 净重 25Kg 外形尺寸 900 (L)X400(W)X200mm (H) 电源 AC220V±22V, 50Hz 环境要求 温度:23±2℃、湿度:50±5%RH 标准配置 主机、微型打印机、200g滑块、180°剥离夹具 选购件 90°剥离夹具、加厚试样夹具、500g非标滑块 设计标准 ISO 8295、ISO 8510-2、GB 10006、GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM D1894、ASTM D4917、ASTM D3330、TAPPI T816、TAPPI T549
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GB/T 2791胶粘剂T剥离强度试验方法:挠性材料对挠性材料》,该方案主要用于药用辅料中T剥离强度检测,参考标准《暂无》,《GB/T 2791胶粘剂T剥离强度试验方法:挠性材料对挠性材料》用到的仪器有普创_GB10006摩擦系数仪-PCF-03、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、瓶盖扭矩试验仪PNY-20A、包装耐压试验仪SCT-A6。
