医用胶带材质柔软轻薄,具有非常良好的粘性和贴附性,能够最大限度的贴合患者的受伤部位,防止包扎后容易脱落的后果产生,并且有特别的粘性功能,还有止血、粘合等功效,在临床上受到了很大的认可,在医用胶领域有着很高的地位,所以应用也很广泛,在普外、腹腔镜、神经外、心胸、妇产、泌尿、骨科等领域都有用,而且效果很好。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YYT0148-2006为您提供医用胶带通用要求之水蒸气透过性测试方案。检测设备: WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪测试装置:一只由抗腐蚀材料制成的盒子,外部尺寸约为95 mm×25 mm× 20 mm,净质量不超过60 g,除了顶部有80 mm×10 mm长方形开口,其余均密闭,除开口(用供试材料盖住)以外该盒子完全不透水或水蒸气。试验步骤将一只装有约1 kg 无水氯化钙的盘子,放人带有循环空气设施的电热干燥箱内,温度保持在36℃~38℃。取五只符合上述要求的小盒子,各放入约2g吸水棉﹐各倒入约20 mL水,用供试材料试条盖住开口的顶部,按压材料,按压时不使材料伸展,使开口完全被封住。确保湿的吸收棉不与供试材料的下表面接触。材料的宽度必须至少大于开口尺寸5 mm。对封口的盒子称量﹐精确到毫克,将它们放入柜中约18 h(计录时间精确到15 min)。从柜中取出盒子,在标准大气压下冷却1 h,再次称量,精确到毫克。结果表示用各盒子顶端的开口面积和质量损耗计算每24 h的水蒸气渗透,以克每平方米(g· m-2)表示。ParatroniK WVTR-RC6 水蒸气透过率测试仪(增减一体法) 产品介绍 WVTR-RC6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料 的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。 产品应用 基础应用 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的水蒸气透过率测试 片材 各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的水蒸气透过率测试。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 纺织品 用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试,如防水透气布料、尿不湿无纺布面料、卫生用品用无纺布等 纸张、纸板 适用于纸张、纸板的水蒸气透过率测试,如烟包铝箔纸、利乐包片材等 扩展应用 倒杯法测试 将薄膜、片材,防护材料试样装夹在透湿杯中,试样的上表面覆盖蒸馏水,下表面处于一定湿度的环境中,使试样的两侧形成一定的湿度差,蒸馏水通过试样进入环境中,通过测量透湿杯重量随时间的变化量,从而得出其水蒸气透过率(注:需选购倒杯法透湿杯) 人造皮肤 人造皮肤需要一定的透水性,才能保证在植入人或动物身上后具有良好的呼吸性能,本系统可以用于测试人造皮肤的透湿性能 化妆品 化妆品保湿性能的测试(如面膜,创面敷料) 医用用品及辅料 医疗用品及辅料的水蒸气透过性测试,如膏药贴剂、无菌护创膜、美容面膜、疤痕贴等材料的水蒸气透过率测试 太阳能背板 太阳能背板的水蒸气透过率测试 液晶显示屏膜 液晶显示屏膜的水蒸气透过率测试(如手机,电脑,电视屏幕) 漆膜 各类漆膜的阻水性测试 生物降解膜 各种生物降解膜的阻水性测试,如淀粉基包装膜等 基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率(WVTR)测试系统,可检测最低至0.1g/m224h的水蒸气透过量;配置 的高分辨率称重传感器,在保证了高精度的前提下,提供了优秀的系统灵敏性。 ● 宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松实现非标测试。 ● 标准吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定。 系统称重前自动清零,保证每次称量的准确性。 ● 系统采用气缸升降式机械结构设计和间歇称重测量方法,有效降低了系统误差。 可快速接入的温湿度检定插口方便用户进行快速校准。 ● 提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性。 精密的机械设计不仅保证了系统的超高精度,而且极大的提高了检测效率。 ● 6个透湿杯均可进行独立试验,试验过程互不干扰,试验结果独立显示。 ● 大尺寸触摸屏幕友好人机功效,方便用户操作和快速学习。 ● 支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出。 ● 支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出。 支持便捷的历史数据查询、比对、分析和打印等多种功能。 技术参数 指标 参数 测试范围 0.1~10,000g/m·24h(常规) 试样数量 6件(数据各自独立) 测试精度 0.001 g/m2·24h 系统分辨率 0.0001g 控温范围 15℃~55℃(常规)5℃-95℃(可定制) 控温精度 ±0.1℃(常规) 控湿范围 90%RH~70%RH注(标准90%RH) 控湿精度 ±1%RH 吹扫风速 0.5~2.5 m/s (非标可选) 试样厚度 ≤3mm(其他厚度要求可定做) 测试面积 33cm2 试样尺寸 中74mm 动态软件 试验过程中:可随时暂停试验,即时任意取点计算结果 试验结束后:可自动取点计算结果,也可以任意取点计算结果 可控工位 任选工位,任选试验时间,随意搭配 测试模式 增减重双模式 气源压力 0.6 MPa 接口尺寸 中6 mm 聚氨酯管 电源 220VAC 50Hz /120VAC 60Hz 外形尺寸 660 mm (L)×480 mm (W)×525 mm (H) 净重 70Kg 采用透湿杯增重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过试样进入杯中干燥剂 中,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。 GBT 12704、GB 1037、GB/T16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《YYT0148-2006医用胶带通用要求之水蒸气透过性测试》,该方案主要用于药用辅料中水蒸气透过率检测,参考标准《暂无》,《YYT0148-2006医用胶带通用要求之水蒸气透过性测试》用到的仪器有水蒸气透过率测试系统WVTR-RC6、医用接骨板试验机PBSC-BP10、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、瓶盖扭矩试验仪PNY-20、纸张测厚仪PTT-03A。
