石膏变形测定方法高强石膏变形测定仪:在实际应用过程中,最常见的表现为开裂和空鼓,主要影响为:收缩膨胀是建筑材料主要的形变方式。1、造成结构破坏2、影响抗渗性,造成结构局部渗漏3、开放性裂缝会导致混凝士、砂浆、自流平中的钢筋锈蚀4、影响主体结构的稳定性a高强石膏变形测定仪测试技术1、精度高(可选) :实现了超微米级形变测量2、测量性能广:同时测量收缩、膨胀、弯曲度、温湿度、锥形度的形变3、测量槽位广:可选4、测量样品广:可选单一品种,单一槽位。也可多个槽位,多个品种5、测量教据:可选a高强石膏变形测定仪操作步骤1.在测试槽的底部铺一层测试专用膜2.依次安装导柱、挡板、测试锚,使挡板对齐砂浆试件刻度线,然后拧紧导柱固定螺丝,3.安装传感器到传感器支架上,并通过旋转钮进行固定。旋转钮不要太紧,大扭矩不要招过0.25生顿米:4.开始灌注试样5.打开测试软件,先裕开导柱固定旋钮,然后再开始采集数据
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《石膏变形测定方法高强石膏变形测定仪》,该方案主要用于石灰/石膏及其制品中石膏变形测定检测,参考标准《暂无》,《石膏变形测定方法高强石膏变形测定仪》用到的仪器有a型高强石膏变形测定仪。
