建筑石膏松散容重测定方法
检测样品 石灰/石膏及其制品
检测项目 建筑石膏松散容重测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
用于建筑石膏松散容重测定的仪器,产品符合GB9776标准要求。本仪器应安放在无震源无腐蚀介质的环境中,并置于适当高度的平台上。必要时可调整三脚支 架下部的三个锥形螺母使其至水平位置。
建筑石膏松散容重测定方法:用于建筑石膏松散容重测定的仪器,产品符合GB9776标准要求。本仪器应安放在无震源无腐蚀介质的环境中,并置于适当高度的平台上。必要时可调整三脚支 架下部的三个锥形螺母使其至水平位置。试验制备:从保存在密封容器内的试验室石膏样品中,取出1000克试样,并充分搅拌均匀,使其通过孔径为2毫米的锥形筛,然后按下述步骤用同一仪器测定两次。称量不带延伸套筒的容重桶,精确至0.1克,在容重桶上装上套筒,并将其放在仪器的锥形漏斗下,将试样以100克为一份倒入漏斗中,用毛刷搅动试样,使其通过筛网落入容重桶中。当装有延伸套简的容重桶填满时,在避免振动的情况下移去套筒,用直尺刮平表面,除去多余物料,直至表面与容重桶上缘位于同一水平面上为止。称量容重桶和试样重量精确至0.1克。结果的表示方法:按下式计算松散容重,克/升r=m1-m0其中:m1是容重桶和试样的重量(克)m0是容重桶本身的重量(克)如果两次测定结果之差,小于两次试验结果较小值的5 % ,则以平均值作为试样的松散容重;否则,应再次测定,至两次测定值之差小于5 %。再取其平均值。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《建筑石膏松散容重测定方法》,该方案主要用于石灰/石膏及其制品中建筑石膏松散容重测定检测,参考标准《暂无》,《建筑石膏松散容重测定方法》用到的仪器有石膏松散容重测定仪RZ-100。
我要纠错
推荐专场
相关方案
