石膏板材抗冲击测定方法:试样制备:将三块300300毫米的试件在40士2℃以下烘干至恒重(试件在24小时内的重量变化小于0.1%时即为恒重)在不吸湿的条件下,冷却至室温进行试验。测定方法:将仪器安放于水平的平台上,调节螺钉观察水准使仪器处于水平。试验时,先用专用卡尺将砂箱内砂子刮平,纵横两个方向刮完,滑线指针即会在砂面上划出300300的凹线将试件对准刻线平整地放在砂面上。专用卡尺上设有调节板,松开螺钉即根据被测石膏的厚度不同,调节相对高度,以保证钢球至石膏板顶面50Omm或1000mm的高度。本仪器落球高度为可调试,设有500mm和1000mm两档高度,作9mm厚石膏板测试时用500mm高度,小杆不必拉出,但必须注意销钉是否卡入小杆端部槽内(可以转动小杆凭手感判断)。作12mm板测试,即将调节套松开,拉出小杆,注意小杆上的红线必须对准观察孔尖,拉出后将销轴插入孔内,同上注意销钉必须卡入至小杆端部槽内,旋紧调节套,以下即可作冲击试验。将磁座开关置于开的位置一即使磁路闭合,吸上钢球,再使磁座开关旋至关的位置,使钢球自由落下,测量石膏板冲击后的凹坑直径。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《石膏板材抗冲击测定方法》,该方案主要用于石灰/石膏及其制品中石膏板材抗冲击测定检测,参考标准《暂无》,《石膏板材抗冲击测定方法》用到的仪器有石膏板抗冲击测定仪KCJ-50。
