细集料亚甲蓝试验方法石粉含量测定仪
检测样品 石灰/石膏及其制品
检测项目 细集料亚甲蓝试验方法
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
石粉含量测定仪采用的调频、数控、技术,提高了试验精度与速度。石粉含量测定仪是按照交通部T0349-2005规范,而设计的仪器。适用于确定细集料中是否存在膨胀性粘土矿物,并测定其含量,以评定集料的洁净程度,以亚甲蓝值MBV表示。
细集料亚甲蓝试验方法石粉含量测定仪:标准亚甲蓝溶液910.0g/L±0.1g/L标准浓度)配制;(1)测定亚甲蓝中的水分含量w。称取5g左右的亚甲蓝粉末,记录质量mh,准确到0.01g。在100℃±5℃的温度下烘干至恒重(若干温度超过105℃,亚甲蓝粉末会变质),在干燥器中冷却,然后称重,记录质量mg,准确到0.01g。按式(T0349-1)计算亚甲蓝的含水率ww = (mh-Mg)/mg×100式中:mh—亚甲蓝粉末的质量(g);mg—干燥后亚甲蓝的质量(g)。(2)取亚甲蓝粉末(100+w)(10g±0.01g)/100(即亚甲蓝干粉末质量10g),准确至0.01g。(3)加热盛有约600mL洁净水的烧杯,水温不超过40℃。(4)边搅动边加入亚甲蓝粉末,持续搅动45min,直至亚甲蓝粉末全部溶解为止,然后冷却至20℃。(5)将溶液倒入1L容量瓶中,用洁净水淋洗烧杯等,使所有亚甲蓝溶液全部移入容量瓶,容量瓶和溶液的温度应保持在20℃±1℃,加洁净水至容量瓶1L刻度。(6)摇晃容量瓶以保证亚甲蓝粉末完全溶解。将标准液移入深色储藏瓶中,亚甲蓝标准溶液保质期应不超过28d。配制好的溶液应标明制备日期、失效日期,并避光保存。制备细集料悬浊液(1)取代表性试样,缩分至约400g,置烘箱中在105℃±5℃条件下烘干至恒重,待冷却至室温后,筛除大于2.36mm颗粒,分两部分备用 。(2)称取试样200g,准确至0.1g。将试样倒入盛有500mL±5mL洁净水的烧杯中,将搅拌器速度调到600min,搅拌器叶轮离烧杯底部约10mm。搅拌5min,形成悬浊液,用移液管准确加入5mL亚甲蓝溶液,然后保持400r/min±40r/min转速不断搅拌,直到试验结束。亚甲蓝吸附量的测定(1)将滤纸架空放置在敞口烧杯的顶部,使其不与任何其它物品接触。(2)细集料悬浊液在加入亚甲蓝溶液并经400r/min±40r/min转速搅拌1min起,在滤纸上进行A次色晕检验。即用玻璃棒沾取一滴悬浊液滴于滤纸上,液滴在滤纸上形成环状,中间是集料沉淀物,溶液的数量应使沉淀物直径在8mm~12mm之间。环绕一圈无色的水环。当在沉淀物周围边缘放射出一个宽度约1mm左右的浅蓝A晕时,试验成为阳性。(3)如果A次的5mL亚甲蓝没有使沉淀物周围出现色晕,再向悬浊液中加入5mL亚甲蓝溶液,继续搅拌1min,再用玻璃棒沾取一滴悬浊液,滴于滤纸上,进行二次色晕试验,若沉淀物周围仍未出现色晕,重复上述步骤,直到沉淀物周围放射出约1mm的稳定浅蓝A晕。(4)停止滴加亚甲蓝溶液,但继续搅拌悬浊液,每1min进行一次色晕试验。若色晕在A初的4min内消失,再加入5mL亚甲蓝溶液;若色晕在第5min消失,再加入2mL亚甲蓝溶液。两种情况下,均应继续搅拌并进行色晕试验,直至色晕可持续5min为止。(5)记录色晕持续5min时所加入的亚甲蓝溶液总体积,**至1mL。亚甲蓝的快速评价试验(1)按三.2.(1)及三.2.(2)要求制样及搅拌。(2)一次性向烧杯中加入30mL亚甲蓝溶液,以400r/min±40r/min转速持续搅拌8min然后用玻璃棒粘取一滴悬浊液,滴于滤纸上,观察沉淀物周围是否出现明显色晕。小于0.15mm粒径部分的亚甲蓝值MBVF的测定按的规定准确试样,进行亚甲蓝试验测试,但试样为0~0.15mm部分,取30g±0.1g。按T0333的筛洗法测定细集料中含泥量或石粉含量。石粉含量测定仪公式:细集料亚甲蓝值MBV按式(T0349-2)计算,准确至0.1。 式中:MBV—亚甲蓝值(g/kg),表示每千克0~2.36mm粒级试样所消耗的亚甲蓝克数; m—试样质量(g);V—所加入的亚甲蓝溶液的总量(mL);亚甲蓝快速试验结果评定若沉淀物周围出现明显色晕,则判定亚甲蓝快速试验为合格,若沉淀物周围未出现明显色晕,则判定亚甲蓝快速试验不为合格。小于0.15mm部分或矿粉的亚甲蓝值MBVF按式(0349-3)计算,准确至0.1。式中:MBVF——亚甲蓝值(g/kg),表示每千克0~0.15mm粒级或矿粉试样所消耗的亚甲蓝克数;m1—试样质量(g);V1—加入的亚甲蓝溶液的总量(mL)细集料中含泥量或矿粉含量计算和评定按T0333的方法进行。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《细集料亚甲蓝试验方法石粉含量测定仪》,该方案主要用于石灰/石膏及其制品中细集料亚甲蓝试验方法检测,参考标准《暂无》,《细集料亚甲蓝试验方法石粉含量测定仪》用到的仪器有石粉含量测定仪细集料亚甲蓝试验仪NSF-1。
我要纠错
推荐专场
相关方案
