石膏标准稠度试验方法建筑石膏稠度仪
检测样品 石灰/石膏及其制品
检测项目 石膏标准稠度试验
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
建筑石膏稠度仪是用于测定建筑石膏的标准稠度设备,因此它适用于制作建筑石膏制品的生产单位和有关科研部门。产品符合GB9776标准要求。
石膏标准稠度试验方法建筑石膏稠度仪:试样制备:1.将拌合好的砂浆一次装入试模中,用抹刀插捣数次,当填充砂浆略高于试模边缘时,用抹刀以45°角一次性将试模表面多余的砂浆刮去,然后再用抹刀以较平的角度在试模表面反方向将砂浆刮平,共成型六个试件。2.试件成型后应在室温(20±5)℃的环境下,静置(24±2)h后脱模。试件脱模后放入温度(20±2)℃,湿度90%以上的养护室养护至规定龄期,取出待表面干燥后,用密封材料密封装入砂浆渗透仪中进行透水试验。3.从0.2MPa开始加压,恒压2h后增至0.3MPa,以后每隔1h增加0.1MPa,当6个试件中有3个试件端面呈有渗水现象时,即可停止试验,记下当时水压。在试验过程中,如发现水从试件周边渗出,则应停止试验,重新密封。砂浆稠度压力值以每组6个试件中4个试件未出现渗水时的大压力计算,应按下式计算:P=H-0.1(15.0.4)式中P——砂浆稠度压力值(MPa);H——6个试件中3个渗水时的水压力(MPa)。使用方法:操作前先将电源接通(红色信号灯两),并把上升下降开关,调整在上升位置,接着用洁净的湿毛巾将稠度筒内部及玻璃板擦净并保持湿润,把玻璃板归整的放在工作台面上。通过起落架的圆孔将稠度筒置于玻璃板的正中(即放在同心圆的正中)。待石膏稠度试验程序告一段落后按启动按钮于是稠度筒在起落架上以150mm/s的速度垂直上升至上限位停止机械运动为止,取出稠度筒。复位时,把上升下降开关调到下降位置,按启动按钮,起落架复位。如复位有误差可借助丝杆的上轴端的矩形槽使丝杆转动从而使起落架复位。注意:当用户电源相位与调试时相反时,则回出现丝杆反转,从而出现相反方向的运动。此时,用户可将插座任两相互换,则能正常。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《石膏标准稠度试验方法建筑石膏稠度仪》,该方案主要用于石灰/石膏及其制品中石膏标准稠度试验检测,参考标准《暂无》,《石膏标准稠度试验方法建筑石膏稠度仪》用到的仪器有建筑石膏稠度仪CHD-50。
我要纠错
推荐专场
相关方案
