矿物纤维的抗磨耗性能试验狄法尔磨耗仪用于絮状矿物纤维的抗磨耗性能试验,同时也适用于欧标、法标等相关标准对石料集料的磨耗率试验,也就是抗摩擦和抗冲击试验。试验步骤如下:在 5 个以上不同位置取大致等量样品组成 1 份 8g .5g 试样共取 4 份;将每份试样放入a105℃±5℃烘箱内烘干2h;取其中2 份试样,在干燥器中冷却到室温:称取干燥试样质量后进行筛分析,计算0.15mm 通过率取平均值作为试验结果,记为 Po;取另外2份试样在 210℃± 5℃高温烘箱内继续加热 1h。将热的试样放入微型狄法尔试简中加1250g钢球,设定转速100r/min± 5r/min,磨耗10min。收集研磨后纤维试样在干燥器中冷却到室温。进行筛分析,计算0.15mm 通过率取平均值作为试验结果,记为P₁试验数据处理高温磨耗后0.15mm 通过率增加值△P 按式(P.1)计算准确至0.1。△P = P₁- Po式中:△P---------0.15mm 通过率增加值:Po-------------未经高温磨耗处理的纤维0.15mm通过率:P₁经高温磨耗处理后的纤维0.15mm 通过率它包括有四个一端封口的空心圆筒,对于粒度介于 4 至14 毫米之间的粒料,圆筒内直径为 200±1 毫米,有效长度为154±1 毫米。圆筒为不锈钢材质(Z 2 CN 18-10), 厚度不小于3 毫米。它们被安装在两条水平轴上。每个圆筒可以用于一个试验。圆筒内部不能存在任何由于焊接或固定方式引起的隆突不平。用8 毫米厚的平盖来封闭圆筒。通过平盖上的接缝来确保密封性。磨料由直径为 10±0.5 毫米的不锈钢圆形滚珠组成 Z 30 C 13。使钢珠通过两个间距为 9.5 毫米的平行棒,或者以10 个用过的滚珠为一组称量其质量,该质量不能够小于34 克,由此快速地检查滚珠的直径。一个电动机(大约1 千瓦),它必须确保圆筒以100tr/min±5 tr/min 的速度匀速旋转。一个在试验结束时可以自动中断发动机运转。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《矿物纤维的抗磨耗性能试验狄法尔磨耗仪》,该方案主要用于石灰/石膏及其制品中絮状矿物纤维的抗磨耗性能试验检测,参考标准《暂无》,《矿物纤维的抗磨耗性能试验狄法尔磨耗仪》用到的仪器有狄法尔磨耗试验机狄法尔磨耗仪DFR-IV。
