外墙保温材料导热系数测定方法智能导热系数测定仪:原理:在冷板、热板和护板达到稳态热平衡的条件下,按照一维稳态传热方程, 热板加热器产生的热量通过试件传递到冷板,并由冷板的循环水等介质传递到系统外,形成了一个热力循环。 样品准备:所谓样品的状态调节是为使样品或试样达到温度和湿度的平衡状态所进行的一种或多种操作,其原理为把试样暴露在规定的状态调节环境或温度中,那么试样与状态调节环境或温度之间即可达到可再现的温度和或含湿量平衡的状态。在测定保温材料的导热系数时,在测定试件质量后,必须把试件放在干燥器或通风的烘箱里,以对材料适宜的温度将试件调节到恒定的质量。导热系数检测方法:导热系数是评价保温材料绝热性能的主要技术依据,其物理意义为:在稳态传热条件下,当其两侧温差为1℃时,在单位时间内通过单位面积的热量,目前通常采用基于稳态法的双试件平板导热系数测定仪测定材料的导热系数。保温材料在同一条件下连续检测4次的导热系数值(平均温度40℃),检测导热系数值分别为0.0417w/mk,0.0398w/mk,0.0404w/mk,0.0398w/m,第一次检测值不符合国标GB/T17794-2008表3导热系数值规定。橡塑保温材料在第一次检测时湿度较大,导致材料的导热系数较大,保温性能下降。另外,材料的分子结构及其化学成分、材料的表观密度、温度、松散材料的粒度、热流方向等都会对材料的导热系数造成影响,在热工计算中要考虑这个问题。密度的检测材料的密度是指单位体积的材料重量,对于不同的材料可以划分为表观密度、干密度等,是影响材料导热系数的重要因素之一,由于气相的导热系数通常要小于固相的导热系数,所以保温材料都具有很大的气孔率,即很小的密度。一般情况下,增大气孔率或减少表观密度都能够降低材料的导热系数。要指出的是,绝热材料的主要传热方式是导热,即形成气泡的固体壳以及壳内气体的导热,但是在材料导热的同时,还存在另一种传热方式即辐射换热。绝热材料的传热是导热与辐射换热共同作用的结果,当绝热材料的密度减小到某一数值之后,导热系数的减少值与辐射换热量的增大值相比,后者效果更为明显,就整个材料保温性能而言是下降的。常规建筑墙体保温材料的检测项目其主要的检测技术有:一是对保温材料的密度、导热系数、抗压强度的检测;二是粘结强度、粘结材料的检测;三是增强网的抗腐蚀性能、力学性能的检测。解决问题的主要方法:一是提高节能标准规范的学习,做好人员的实际操作和理论知识的培训,加强检测人员的检测技术水平;二是地方及国家进一步改进标准规范,确定判定指标和检测参数;三是通过检测协会等组织,确定节能保温材料的标准格式;四是购买比较好的建筑节能检测仪器设备或者是对现有设备进行改造。通过检测协会等组织,明确节能保温材料的标准格式。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《外墙保温材料导热系数测定方法智能导热系数测定仪》,该方案主要用于防水材料中外墙保温材料导热系数测定检测,参考标准《暂无》,《外墙保温材料导热系数测定方法智能导热系数测定仪》用到的仪器有导热系数测试仪石墨材料中温导热系数测定仪。
