建筑物搭接缝的透水性能测试方法搭接缝不透水测定仪:目的:搭接缝不透水测定仪试验方法是用来检测建筑物搭接缝的透水性能的。防水卷材搭接缝不透水仪我厂根据GB55030-2022《建筑与市政工程防水通用规范》和T/CWA 302-2023《建筑防水材料工程要求试验方法》的要求生产的,标准新增了防水卷材“搭接缝不透水性”的要求,该要求将涵盖热熔、焊接、自粘、胶粘和胶带等全部搭接工艺,规范正式实施后,“搭接缝不透水性”将成为防水卷材质量验收的强制项目。本设备是检测防水卷材接缝不透水性的专用设备,可供有关科研、施工、生产、设计、教学等使用,本产品采用电动水泵自动加压,具有自动保持压力、数显计时、数显压力等功能。试验方法:1. 准备工作:选择合适的搭接缝样品,确保样品表面干净、平整。将试验仪器进行校准和调试。2. 准备试验材料:将适量的水填充到试验设备的水箱中,并将试样放置在试验装置上。3. 进行试验:启动试验设备,使水以一定压力注入到试样中。根据试验要求,可以调整注水速度和注水时间。4. 观察和记录:观察试样的搭接缝是否发生渗漏,记录泄漏水量和泄漏时间。5. 数据处理:根据试验结果判断搭接缝的透水性能,计算泄漏水量和泄漏速率。6. 结果分析:根据试验结果评价搭接缝的密封效果,并对其透水性能进行评估。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《建筑物搭接缝的透水性能测试》,该方案主要用于防水材料中建筑物搭接缝的透水性能测试检测,参考标准《暂无》,《建筑物搭接缝的透水性能测试》用到的仪器有搭接缝不透水测定仪防水卷材DTS-3。
