砌墙砖抗压强度试验方法砌墙砖压力试验机:目的:适用于烧结砖和非烧结砖的抗压强度测定。烧结砖包括烧结普通砖、烧结多孔砖以及烧结空心砖和空心砌块: 非烧结砖包括蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、炉渣砖和碳化砖等.标准GB/T 2542-2003 砌墙砖试验方法烧结普通砖将试样切断或锯成两个半截砖,断开的半截砖长不得小于 100mm,如果不足 100mm,应另取备用试样补足。在试样制备平台上,将已断开的两个半截砖放入室温(202)C的净水中浸 10min-20min 后取出,并以断口相反方向叠放,两者中间抹以厚度不超过 5mm 的用强度等级 32.5的普通硅酸盐水泥调制成稠度适宜的水泥净浆粘结,上下两面用厚度不超过3mm 的同种水泥浆抹平。制成的试件上下两面须相互平行,并垂直于侧面。多孔砖、空心砖试件制作采用坐浆法操作。即将玻璃板置于试件制备平台上,其上铺张湿的垫纸,纸上铺一层厚度不超过 5mm 的用强度等级 32.5的普通硅酸盐水泥调制成稠度适宜的水泥净浆,再将试件在水中浸泡 10min-20min,在钢丝网架上滴水 3min-5min 后,将试样受压面平稳地坐放在水泥浆上在另一受压面上稍加压力,使整个水泥层与砖受压面相互粘结,砖的侧面应垂直于玻璃板。待水泥浆适当凝固后,连同玻璃板翻放在另一张铺纸放浆的玻璃板上,在进行坐浆,用水平尺校正好玻璃板的水平。非烧结砖同一块试样的两半截砖切断口相反叠放即为抗压强度试件,叠合部分不得小于100mm。如果不足 100mm 时,则应剔除,另取备用试样补足试件养护将上述制成的抹面试件应置于温度不低于10C的不通风室内养护3d.非烧结砖试件不需养护,直接进行试验试抗压试验用钢直尺测量每个试件连接面或受压面的长、宽尺寸各两次,分别取其平均值,精确至1mm。将试件平放在加压板的中央,垂直于受压面加荷,应均匀平稳,不得发生冲击或振动。加荷速度以 4kN/s 为宜,直至试件破坏为止,记录大破坏荷载P。
关闭上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《砌墙砖抗压强度试验方法砌墙砖压力试验机》,该方案主要用于砖/瓦/石材中砌墙砖抗压强度试验检测,参考标准《暂无》,《砌墙砖抗压强度试验方法砌墙砖压力试验机》用到的仪器有 石膏压力试验机。
