天然大理石耐磨试验方法道瑞式耐磨试验机:磨盘磨损法磨盘式耐磨试验机主要由安放试样的能够自转的试样夹、能够自转的钢制磨盘,磨料施加装置及其他配套部件组成。试样夹带动试样自转,通过磨料与自转的磨盘之间产生试样的磨损,从而评价试样的耐磨性能。磨轮研磨法对磨设备主要由钢制旋转磨轮,安放试样并通过恒定质量的平衡物将试样推向磨轮的夹具车、磨料施加装置、转数测量装置及其他配套部件组成。给试样施加恒定的压力,通过磨料被自转的磨轮端面磨出深浅不同的槽,从而评价试样的耐磨性能。方法原理试样在耐磨试验机上,经过规定研磨时间、转数和对试样施加一定的压力,称其磨前磨后质量,计算单位面积磨耗量。设备和材料试验机:道瑞式耐磨试验机。标准砂:符合 GB 178《水泥强度试验用标准砂》的标准砂。天平:最大称量 100g,感量 0.01g。试样及制备试样尺寸直径为 25土0.5mm,长60mm 的圆柱体。有层理的试样,垂直与平行层理各取 4个,没有层理试样取 4 个试验步骤将试样放入 105±2℃烘箱中干燥 24h,取出,冷却至室温立即进行称量(m0),精确到 0.01g。将称量过的试样装入耐磨机上,每个卡具重量为 1250g,圆盘转 1000 转完成一次试验,其余按仪器操作说明进行试验,试验完将试样取下,用刷子刷去粉末,称量磨后质量精确到 0.01g。用游标卡尺测量试样受磨端的直径φ1,再测垂直方向直径φ 2求平均值用平均值求受磨面积AO,计算试样不同层理耐磨
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《天然大理石耐磨试验方法道瑞式耐磨试验机》,该方案主要用于砖/瓦/石材中天然大理石耐磨试验检测,参考标准《暂无》,《天然大理石耐磨试验方法道瑞式耐磨试验机》用到的仪器有道瑞式耐磨试验仪石材耐磨试验机DRM--II。
