岩石侧向约束膨胀试验方法:目的:岩石侧向约束膨胀力试验是岩石试件在不同荷载作用下浸水后保持原形体积不变所需的压力与时间的对应关系。试验参照《铁路工程岩石试验规程》TB10115-2014中“岩石膨胀压力试验”采用平衡法进行试验步骤1) 测量样品直径、高度,精确至0.02mm;2)将膨胀压力仪打开预热数分钟,检查仪器是否运转正常,各部件是否完好.3)将样品用侧限铁箍固定保证侧限有效,然后将样品安装在膨胀压力仪盛水槽中,上下放置两块透水板,安装位移测量板,应使仪器各部位与试件在同一轴线上,不得出现偏心荷载,开始旋转螺杆,轻轻旋转螺杆至手感刚刚接触,观察千分表位移的变化,如千分表指针不再漂移轻轻旋转螺杆至千分表指针随螺杆旋转而朝一个方向轻轻转动时,则表示样品已紧密接触(切记不可用力旋转螺杆,尽量不可由人为因素导致样品受压过大而至数据偏大);4)缓缓注入蒸馏水至盛水槽中,直至淹没透水板,立即清零压力;再次旋转螺杆,观察压力指示器读数,根据样品面积计算并给予100kPa、600kPa的压力初始值后,再次归零5)开始时每10分钟读数一次,直至连续30分钟读数不变时至每小时读一次,直至连续3h压力读数不变时,再每24h读数一次,直至15d为止。记录不同时间下膨胀压力值。6) 试验过程中,应保持水位不变,温差不应超过2°C。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《岩石侧向约束膨胀试验方法》,该方案主要用于砖/瓦/石材中岩石侧向约束膨胀试验检测,参考标准《暂无》,《岩石侧向约束膨胀试验方法》用到的仪器有大规格陶瓷板表面平整度测量仪。
