当前位置: 砖/瓦/石材 > 方案详情
砂浆拉伸试验方法电子拉力试验机
检测样品 砖/瓦/石材
检测项目 砂浆拉伸试验
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
拉力试验机是依据干粉砂浆拉伸试验标准研制试验机,应用单片机对试验参数进行测量和控制。采用机械加载、同步带与滚珠丝杠传动、电子测量、数字显示、试验速度连续可调,试验断裂自动停机。
砂浆拉伸试验方法电子拉力试验机:拉伸试验环境试验条件: 空气温度(23±2)℃,相对湿度45~10%。拉伸试验设备电子拉力试验,试验荷载为量程的20%~80%,精度1%,最小示值1N.2.2试样成型框: 外框尺寸70mmx70mm,内框尺寸40mmx40mm,厚度6mm,材料为金属或硬聚氯乙烯拉伸专用夹具,符合JG/T 3049的要求2.4钢制垫板: 外框尺寸70mmx70mm,内框尺寸43mmx43mm,厚度3mm。试件制备原材料: 水泥应符合GB 175的42.5级水泥;砂,符合JGJ52的中砂;水,符合JGJ 63的饮用水。配合比: 水泥: 砂: 水=1: 3: 0.5 (质量比) 。0成型: 按上述配合比制成的砂浆倒入70mmx70mmx20mm的硬聚氯乙或金属模具中振动成型。试模宜采用水性脱模剂。G成型24h后脱模,放入水中养护6d,再在试验条件下放置21 d。试验前用200#砂纸将水泥砂浆试块的成型面鹰平。干混砂浆料浆的制备待检干混砂浆样品应在试验条件下放置24h以上@将水加入砂浆搅拌机中,再加入待检样品,启动机器,搅拌3min。砂浆稠度应符合规定要求拉伸粘结强度试件的制备将成形框放在制备好的水泥砂浆试块的成型面上,将制备好的干混砂浆料浆或直接从现场取来的湿拌砂浆试样倒入成型框中,用捣棒均匀插捣15次,人工颠实5次,再转90°,人工颠实5次,然后用刮刀以45°方向抹平砂浆表面,轻轻脱模,在温度23℃+2℃,相对湿度60%~80%的环境中养护至规定龄期。拉伸粘结强度试验在试件表面以及夹具表面涂上高强度环氧树脂粘合剂,然后将上夹具对正位置放在粘合剂上,并确保上夹具不歪斜,除去周围溢出的粘合剂,继续养护24h。将钢制垫板套入基底水泥砂浆试块上,将拉伸夹具安装到试验机上,夹具与试验机的连接宜采用球较活动连接,以5 mm/min1 mm/min速度加荷至件破坏时的载值。若破坏型式为拉伸夹具与粘合剂与粘合剂破坏,则试验结果无效。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《砂浆拉伸试验方法电子拉力试验机》,该方案主要用于砖/瓦/石材中砂浆拉伸试验检测,参考标准《暂无》,《砂浆拉伸试验方法电子拉力试验机》用到的仪器有智能电子式拉力试验机 数显微机控制拉力测试机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
