当前位置: 砖/瓦/石材 > 方案详情
岩石耐崩解试验方法岩石耐崩解试验仪
检测样品 砖/瓦/石材
检测项目 岩石耐崩解试验
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
岩石耐崩解试验仪是检测仪器,用于测定岩石的耐用崩解指数的试验仪器,可以测试岩石由于受气候原因影响干湿交替后,可以抵抗崩解的耐久性能。
岩石耐崩解试验方法岩石耐崩解试验仪:1、试件规格每个试件质量为40-50g,10个试件总质量为400-500g。试件中的颗粒最大尺寸应小于3mm试件形状大致为球形。2、试件数量每次测定选取10个有代表性的试件。测定步骤3、按规定选择岩样,并将试件棱角磨圆4、核对试件名称及编号,填入记录表内。5、将试件放入清的解仪试验简中再将简放入箱在105-110℃温度下干24h后取出,放入干燥器内冷却至室温,称量试验圆简和试件,其质量总和为A。6、将装有试件的圆简放入耐崩解仪水槽中,安装好圆简并联结电机。向水精内注入水解液体(一般为室温下的燕馏水)使水位在圆简轴心以下20mm7、开动前解仪,使试验圆简在约10min内转动200次。8、从水槽中将圆简取出,并将装有试件残留部分的圆简放入烘箱,在 105-110℃温度下干燥24h后取出,冷却后,称量试验圆简和试件残留部分,其质量总和为B。9、重复测定步骤6-8条称重并记录试验圆筒和试件残留部分的质总和C10、倒出圆简中残留试件,将圆简擦干净,称重并记录其质量D。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《岩石耐崩解试验方法岩石耐崩解试验仪》,该方案主要用于砖/瓦/石材中岩石耐崩解试验检测,参考标准《暂无》,《岩石耐崩解试验方法岩石耐崩解试验仪》用到的仪器有岩石耐崩解试验仪检定标准NBJ-2。
我要纠错
推荐专场
相关方案
