当前位置: 砖/瓦/石材 > 方案详情
砖瓦泛霜试验方法自控砖瓦泛霜箱
检测样品 砖/瓦/石材
检测项目 砖瓦泛霜试验
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
砖瓦泛霜箱是检测仪器,适用于烧结普通砖、烧结多孔砖、空心砖和空心砌块砖、烧结粘土砖、免烧砖、粉煤灰砖、炉 渣砖和碳化砖等的泛霜试验。
砖瓦泛霜试验方法自控砖瓦泛霜箱:自控砖瓦泛霜箱砖样准备将未浸过水的10块砖样分成五对,每对砖的敲击声音相近,颜色相近,外观基本一致。再从每对砖样中取出一块,共五块,按顺序编号作为实验组。另外五块作为对照组,也按同样顺序编号。用毛刷把粘附在砖样上的粉尘刷掉,然后把这10块砖样放在110~115℃的烘箱内烘干到恒重,将砖样取出盛放在泛霜试验箱内冷却到常温即可开始试验。自控砖瓦泛霜箱实验步骤将实验组的砖样分别直立于浅盘中,往前盘中注入水面高度不低于20mm的蒸馏水,用有机玻璃或塑料薄膜覆盖在浅盘上,并将砖样通过有机玻璃或塑料薄膜上留有的长方形孔暴露在外面,记录时间。砖样浸在盘中的时间为7天。开式1~2天内经常加水以保持盘内水面的高度。在这7天内要求室内温度控制在16~32℃,相对湿度为30~70%。7天后将试验组和对照组砖样同时放入烘箱内,温度恒定在110~115℃,连续干燥24小时后取出冷却到常温,检查并记录泛霜程度。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《砖瓦泛霜试验方法自控砖瓦泛霜箱》,该方案主要用于砖/瓦/石材中砖瓦泛霜试验检测,参考标准《暂无》,《砖瓦泛霜试验方法自控砖瓦泛霜箱》用到的仪器有砖瓦泛霜试验箱砖瓦爆裂蒸煮箱ZFX-10A。
我要纠错
推荐专场
相关方案
