建筑材料道瑞式耐磨试验方法:试样制备:试样在 105C士2C的干燥箱内烘于 24 小时,在干燥器内冷却至室温,称其质量并记录。用手捏住试样夹轻轻往上提,将试样或试样柱 塞入试样夹中,轻轻放下样品架旋紧样品夹具,以相同的方法装好四个试样。试验方法:打开电源开关至“ON”调节光电计数器的转数设置,(GB/T19766 标准为45转)按“数位调节”键可设置不同的数位,被设置的数位将呈现闪烁状态,按“转数设置”键调到的数值,数位闪烁 10 秒后自动恢复到正常状态。日按键将转数显示清零,“工作指示灯”亮,“停止指示灯”灭在磨料漏斗 中注满规定磨料,打开磨料开关阀门 ,让磨料均匀落入磨盘上样品内侧,磨料流量调节器 在出厂前按 GB/T19766 标准进行了设置,一般情况不必再进行调整 (必要时可自行调整)0按“启动”按钮 ,试验机开始工作,本机运转过程中如需暂停试验,可按“停止”按钮 ,试验机即刻停止工作,转数具累计计算功能,不必重新设置启动。试验机达到规定转数时,将自动停止工作,光电计数器 上“停止”指示灯,关闭磨料开关阀门松开试样夹 ,将试样轻轻取下,刷于净后量取直径,称其质量并记录。试验完毕后,关闭电源。试样在 105°C土2C的干燥箱内烘干 24 小时,在干燥器内冷却至室温,称其质量并记将试样装在方形试样夹具上并压紧螺钉,然后用手轻轻旋下试样夹 ,换上拧紧将试样装在方形试样来具上并压紧螺钉,然后用手轻轻旋下试样夹换上拧紧。松开盒盖 压紧螺钉,拆下盒盖,将盒内四周齿轮轴上螺母松开,装上配重块,并用螺母压紧,盖上盒盖 ,上紧压紧螺钉打开电源开关至“ON”调节面板上光电计数器 的转数设置,设定为 225 转。
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《建筑材料道瑞式耐磨试验方法》,该方案主要用于砖/瓦/石材中建筑材料道瑞式耐磨试验检测,参考标准《暂无》,《建筑材料道瑞式耐磨试验方法》用到的仪器有道瑞式石材耐磨试验仪试验机DRM-II。
