当前位置: 橡胶及其制品 > 方案详情
硬质泡沫塑料吸水率检测方法
检测样品 橡胶及其制品
检测项目 硬质泡沫塑料吸水率检测
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
硬质泡沫吸水率测定仪是根据国家标准GB8810-2005《硬质泡沫塑料吸水率检测》设计制造。具有使用简单、精确度高的特点,可被广泛使用于制造、科技的硬质泡沫塑料吸水率测试。
硬质泡沫塑料吸水率检测方法一、前言:硬质泡沫吸水率测定仪是根据国家标准GB8810-2005《硬质泡沫塑料吸水率检测》设计制造。具有使用简单、精确度高的特点,可被广泛使用于制造、科技的硬质泡沫塑料吸水率测试。二、检测依据可依据相关国家标准,如《硬质泡沫塑料吸水率的测定》(GB/T 8810-2005)等。三、检测设备及材料1.天平:精度满足检测要求,能够准确称量样品质量。2.水槽:足够大以容纳样品和浸泡液。3.蒸馏水或去离子水。4.网篮:用于放置样品,便于浸泡和取出。5.干燥箱:能够在一定温度下对样品进行干燥。四、检测步骤1.样品制备从硬质泡沫塑料产品中选取具有代表性的样品,尺寸应符合标准要求。通常可切割成一定规格的长方体或圆柱体。用锋利的刀具将样品表面切割平整,去除表面的杂质和不平整部分。2.样品称量将制备好的样品在干燥箱中干燥至恒重。干燥温度和时间可根据材料特性和标准要求确定。取出干燥后的样品,放在干燥器中冷却至室温。用天平准确称量样品的干燥质量,记为 。3.浸泡样品将蒸馏水或去离子水注入水槽中,确保水位能够完全浸没样品。把样品放入网篮中,然后将网篮浸入水槽中的水中,确保样品完全被水包围。浸泡时间根据标准要求确定,一般为一定的小时数。4.取出样品并再次称量浸泡结束后,迅速取出网篮和样品,用湿毛巾轻轻擦去样品表面的多余水分。立即用天平称量样品的湿质量,记为 。五、计算吸水率根据以下公式计算硬质泡沫塑料的吸水率:吸水率(%)=()/×100%其中, 为样品的干燥质量, 为样品的湿质量。试验编号样品初始质量m1(g)网笼浸在水中的表观质量m2(g)装有试样的网笼浸在水中96小时后的表观质量m3(g)计算所得吸水率(%)1100.550.2150.850.00298.749.8148.349.893102.351.1153.650.10在上述表格中:样品初始质量m1:这是将硬质泡沫塑料样品在干燥箱中干燥至恒重后,用天平称得的质量。比如试验编号1中的样品初始质量为100.5克,这是准确至0.1g后记录的数据。网笼浸在水中的表观质量m2:将悬挂网笼浸入蒸馏水中,除去悬挂网笼表层气泡,挂于天平的下称钩上称得的质量。装有试样的网笼浸在水中96小时后的表观质量m3:把样品安装在网笼中并浸入蒸馏水中96小时后,将盛有试样的悬挂网笼挂于天平下称钩上称得的质量。计算所得吸水率(%):根据公式“吸水率(%)=(m3-m2-m1)/m1×100%”计算得出。例如试验编号1中,吸水率 = (150.8 50.2 100.5) / 100.5 × 100% ≈ 50.00%。需要注意的是,在实际的试验过程中,应严格按照国家标准GB/T 8810-2005中规定的试验条件和操作步骤进行,以确保数据的准确性和可靠性。并且,最好进行多次试验,取平均值作为终的吸水率结果。六、结果判定将计算得到的吸水率与标准要求进行比较,判断硬质泡沫塑料的吸水率是否符合相应的质量标准。如果吸水率在标准规定的范围内,则产品合格;否则,产品不合格。七、注意事项1.检测过程中应严格按照标准要求进行操作,确保检测结果的准确性和可靠性。2.样品的制备应具有代表性,避免因样品不均匀而导致检测结果偏差。3.浸泡时间和温度应严格控制,以保证检测结果的可比性。4.称量样品时应使用精度合适的天平,并确保天平的准确性和稳定性。5.在浸泡和取出样品的过程中,应尽量避免样品受到损伤或变形。6.检测环境应保持干燥、清洁,避免样品受到污染。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《硬质泡沫塑料吸水率检测方法》,该方案主要用于橡胶及其制品中硬质泡沫塑料吸水率检测检测,参考标准《暂无》,《硬质泡沫塑料吸水率检测方法》用到的仪器有硬质泡沫吸水率测定仪XSL-8810。
我要纠错
推荐专场
相关方案
