当前位置: 橡胶及其制品 > 方案详情
矿物棉及其制品试验方法岩棉板式测厚仪
检测样品 橡胶及其制品
检测项目 矿物棉及其制品试验
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
岩棉板式测厚仪是检测仪器,适用于由矿物棉制成的板、带厚度的测量。依据GB/T5480—2008《矿物棉及其制品试验方法》设计制造。具有结构简单、操作方便、测量范围大等特点。
矿物棉及其制品试验方法岩棉板式测厚仪试验环境对试验室环境条件有特殊要求的试验项目,应在相应的试验方法中注明。未注明试验室环境条件的均可于试验室内的自然环境下进行。推荐采用环境条件为室温 16℃~28℃,相对湿度 30%~80%。含水率等试验项目在试验时应记录下试验室环境的温度和湿度。样品的状态调节吸湿性不燃性和导热系数等试验项目在试验前应对试样进行干预处理,含水率等试验项目在试验时应记录试验室环境的温度和湿度。其他试验均可于样品抵达试验室后立即开始进行样品无在试验前进行状态调节。试样制备从提交的单位产品中,取 1g左的维(试应去除结)通过分每一小样成为大小合适的一撮纤维,从中剪取 1 m 左的长度放在片上。适的,用针将其分散均,共制备 3块载片。试验步骤将制备好的载玻片放在显微镜载物台上,按显微镜使用规,移动载片使纤维至视场中央。调节焦距至纤维边缘清晰,并使其一个边缘与目镜测微尺的刻线重合,读出另一个边缘在测微尺中对应的格数,估读到二分之一格。在1块片上此方法从一端开始逐一地测(3040)根纤维重或不清楚的不测,并避免对同一根纤维重复测量。共测 3 块载片,计 100 根纤维8.2.3.1 试验步骤称取试样约 30g,在约(55020)C的温度下灼烧 30 min,去除结后缩分同时别除明显的非纤维状杂质。称取岩棉试样6.00 g,矿渣试样 6.15 g确到.1 g将其均放人有效容12.9 cm’试样套内用压。在预先好水平及压力计水位的气流式维测定仪上进行量测定。缓缓打开气流调节阀,使液面下降到与压力计的下刻线平齐,记录与转子顶部相齐处流量Q的读数,精确到 0.05 L/min。每个试样一般测二次,若两次测量差异超过平均数的 15%,则应重新称样测定一次,取两次相近的测结果。试验结果算出两次测量的算术平均值,精确到 0.1 L/min,从表1中出纤维平均径,作为该试样的纤维平均直径。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《矿物棉及其制品试验方法岩棉板式测厚仪》,该方案主要用于橡胶及其制品中矿物棉及其制品试验检测,参考标准《暂无》,《矿物棉及其制品试验方法岩棉板式测厚仪》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
