塑胶耐冲击强度测试方法落球冲击试验机:抗冲强度(冲击强度)是材料突然受到冲击而断裂时,每单位横截面上材料可吸收的能量的量度它反映材料抗冲击作用的能力,是一个衡量材料韧性的指标。冲击强度小,材料较脆。实验原理国内对朔料冲击强度的测定一般采用简文梁式摆锤冲击实验机进行。试样可分为无缺口和有缺口两种。有缺口的抗冲击测定是模拟材料在恶劣环境下受冲击的情况。冲击实验时,摆锤从垂直位置挂于机架扬费上,把扬臂提升一扬角 ,摆就获得了一定的位能。试样长120土2mm,宽 150.2mm,厚 100.2mm。缺口试样:缺口深度为试样厚度的13,缺口宽度为 2士0.2mm,缺口处不应有裂纹。每个样品样条数不少于 5个(3)单面加工的试样,加工面朝冲锤,缺口试样,缺口背向冲锤,缺口位置应与冲锤对准(4)热固性材料在25土5C,热塑性塑料在252C,相对湿度为 655%的条件下放置不少于 16 小时(5)凡试样不断或断裂处不在试样三等分中间部分或缺口部分,该试样作废,另补试样。测试步骤据材料及选定试验方法,装上适当的摆饰(50J、30J、15J、7J、5J)。检查和调整被动指针的位置,使摆锤在铅垂位置时主动指针与被动指针靠紧,指针指示的位置与最人指标值相重合。空击试验:以检查指针装配是否良好,空击值误差应在规定范围内根据实际需要,调整支承刀刃的距离为70mm 或40mmm。检查李点,且每做一组试样校准一次。放置样品。试样放置在托板上,其侧面应与支承刀刃华紧,若带缺口的试样,应用 0.02mm 的游标6卡尺找正缺口在两支承刀刃的中心。测量试样中间部位的宽和厚,准确至 0.05mm,缺口试样测量缺口的剩余厚度8冲击试验:上述完成后,可放摆试验,冲击后,从刻度盘上记录冲断功的数值.
关闭产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《塑胶耐冲击强度测试方法落球冲击试验机》,该方案主要用于橡胶制品中塑胶耐冲击强度测试检测,参考标准《暂无》,《塑胶耐冲击强度测试方法落球冲击试验机》用到的仪器有落球冲击试验机标准LQ-II。
