食品(调和油)AKF-CH6测定调和油水分含量
检测样品 食用植物油
检测项目 理化分析
关联设备 共6种
方案详情
关键词:调和油/水分 行业:食品/生物 食品(调和油)AKF-CH6测定调和油水分含量 ●卡尔费休反应/极化电流滴定 ●开启AKF-CH6水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,确保试剂在两刻度之间 ●选择自定义方法,设定好加热温度和载气流量 ●等待仪器电解平衡 ●测样时称取适量样品于进样瓶中,然后将进样瓶放到加热槽中,先点击开始测量,然后点击穿刺按钮,输入相关参数,等待测量结果 测试结果:经测试,样品水分含量约为979.6ppm。
关键词:调和油/水分    行业:食品/生物食品(调和油)AKF-CH6测定调和油水分含量样品信息 :调和油测试指标:水分仪器配置●AKF-CH6    ●全封闭安全滴定池组件●双铂针电极  ●隔膜电解电极 试剂配置●滴定剂:卡尔费休库仑法试剂测定方法●卡尔费休反应/极化电流滴定●开启AKF-CH6水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,确保试剂在两刻度之间●选择自定义方法,设定好加热温度和载气流量●等待仪器电解平衡●测样时称取适量样品于进样瓶中,然后将进样瓶放到加热槽中,先点击开始测量,然后点击穿刺按钮,输入相关参数,等待测量结果仪器参数● 通气流量:25mL/min  ● 加热温度:150℃● 电解档位:自动      ● 搅拌速度:5       ● 空白值:243ug测试数据● 环境温度:20℃ ● 环境湿度:51%  ● 测试时间:10min序号样品量/g终点体积/mL测试结果/ppm平均值/ppm10.1479391.01006.8 979.620.1647400.4956.030.1587397.8976.1 测试结果:经测试,样品水分含量约为979.6ppm。
关闭
产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《食品(调和油)AKF-CH6测定调和油水分含量》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《食品(调和油)AKF-CH6测定调和油水分含量》用到的仪器有AKF-CH6卡尔费休水分测定仪、禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪、AKF-CH7多工位电解水分测定仪、双铂针电极 卡氏水分仪专用、微量水份电解池、德国MERCK默克188054 | 加热炉专用标准水。
我要纠错
推荐专场
相关方案
