浙江福立分析仪器有限公司应用中心FULI ZheJiang FuLi Analytical Instrumentation Co.Ltd TAC 氨基甘油 样品信息: CH 中文名:3-氨基-1,2-丙二醇 分子式: CsHNO2 化学结构: HO. NH-用途:用作乳化剂、有机中间体 色谱条件: 仪器:福立气相色谱仪(GC-9790); 色谱柱: KB-Wax/30m×0.32mm×0.5um; 温度:程序升温 氢气:30ml/min 空气:300ml/min 溶剂:甲醇 进样量:0.2uL 检测器: FID 典型谱图和分析结果: 1.样品黏度比较大,i可以用少量甲醇溶解。 2. 进样时不能进太多量,会导致两种组分无法分开
关闭产品配置单
浙江福立分析仪器有限公司为您提供《氨基甘油中主要成分分析检测方案 》,该方案主要用于其他中主要成分分析检测,参考标准《暂无》,《氨基甘油中主要成分分析检测方案 》用到的仪器有福立 GC9790II。
