当前位置: 其他 > 方案详情
γ-氯丙基三甲氧基硅烷中主要成分含量检测方案(气相色谱仪)
检测样品 其他
检测项目 主要成分含量
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
样品信息: 分子式:C6H15ClO3Si 用途:用作偶联剂以及作为其他偶联剂的原料 色谱条件: 仪器:福立气相色谱仪(GC-9790); 色谱柱:OV-1701/25m×0.53mm×1μm; 温 度:程序升温 氢气:30ml/min 空气:300ml/min 进样量:1μL 检测器:FID
浙江福立分析仪器有限公司应用中心 ZheJiang FuLi Analytical Instrumentation Co.Ltd TAC γ-氯丙基三甲氧基硅烷 样品信息: 分子式:C6H15ClO3Si 化学结构: 用途:用作偶联剂以及作为其他偶联剂的原料 色谱条件: 仪器:福立气相色谱仪(GC-9790); 色谱柱:OV-1701/25m×0.53mm×1μm; 温 度:程序升温 氢气:30ml/min 空气:300ml/min 进样量:1μL 检测器:FID 典型谱图和分析结果: 1.分离度良好,测出的样品浓度符合客户要求。
关闭
  • 1/1
产品配置单
浙江福立分析仪器有限公司为您提供《γ-氯丙基三甲氧基硅烷中主要成分含量检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于其他中主要成分含量检测,参考标准《暂无》,《γ-氯丙基三甲氧基硅烷中主要成分含量检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
