月旭全方位饲料产品解决方案,为饲料企业提供强大技术支持。 YX-200梯度高效液相色谱仪 饲料产品检测解决方案 WEech 月旭科技 welch 月旭科技 公司简介 月旭材料科技(上海)有限公司(简称月旭科技)专注于研发、生产和销售色谱分离材料并为广大的色谱使用者提供完整的色谱分离纯化解决方案。公司于2003年在美国马里兰州和上海张江同时注册成立,美国注册为 Welch Materials, Inc.. 凭借强大的技术研发能力和销售团队,月旭科技目前已成功推出并实现规模销售的有Ultimate@(极限柱)、Welchrom@(优谱柱)、XtimateTM(超限柱)和TopsilTM (拓谱柱)四大系列色谱柱、SPE固相萃取小柱、Flash快速分析色谱柱和色谱填料等产品。其中UItimate、Xtimate和Topsil三个系列的色谱柱已被录入美国USP数据库。 月旭科技在色谱领域已拥有多项核心技术,包括国家发明专利技术和属于商业秘密性质的关键技术,在小颗粒硅胶表面修饰处理、固定相双封尾键合、大幅度提高产品重高性的SmoothPackTM 技术和填料的高pH耐受性处理工艺等方面取得了很多创新性的成果。月旭科技是国家高新技术企业,并两次获得国家科技部的科技型中小企业创新基金,于2012年通过ISO 9001:2008质量管理体系认证。 月旭科技在上海设有应用实验中心,在北京、天津、广州、大连、济南、重庆、武汉等地设有14个销售和技术支持办事处。中国客户包括药明康德、中国药品生物制品检定所、清华大学、国际知名公司、国家检测机构和科研院校等。凭借前瞻性的研发和良好的产品性能,月旭产品远销美国、加拿大、印度、巴西、阿根廷等国家。 超“月”极限, “旭”写辉煌——月旭科技将始终坚持“极限的性能、合理的价格、最好的服务”的经营理念,并持之以恒地做出努力把自己建设成为国内领先、国际前沿的色谱分离纯化供应商。 月旭科技为饲料企业提供全套的色谱分析解决方案 饲料检测项目的分类 饲料中有毒有害物质的检测 饲料中维生素的检测 饲料中氨基酸的检测 月旭科技为饲料类产品安全保驾护航 农业、养殖业、人类的生活质量......都和饲料类产品息息相关, 为保证饲料类产品的质量安全,国家已不断出台各种管理条例, 饲料安全问题正在被越来越多的人所关注。 我们可以做到的是:为您提供全面专业的解决方案,性能卓越的仪器设备和色谱耗材,以及强大的技术支持,帮助您高效地取得成功。 YX-200高压恒流输液泵 最大输液压力:0-60MPa 流量设定范围:0.001~9.999ml/min(以0.001ml/min步长调节流量)流量设定值误差: ≤0.5% 流量稳定性误差: ≤0.5%RSD 梯度误差: ±1%(0-100%,水/丙酮水溶液梯度) 压力脉动:小于0.1MPa(流量1mL/min,压力5-10MPa) 泵密封性:压力为42MPa,时间为10min,压力降小于0.5MPa 尺寸: W260×H130×D420mm 重量:11kg 使用环境温度范围:44-40℃ UV200紫外可见可变波长检测器 波长范围:190nm-690nm波长示值误差:±1nm波长重复性误差: ≤±0.5nm动态噪声:≤±0.70×105AU(甲醇, 1m1/min, 254nm, 20℃)静态噪音: ≤±0.5×10AU(空池,响应时间1秒,20℃)动态基线漂票: ≤±0.8×10AU/h(甲醇, 1m1/min,254nm,20℃)静态基线漂移: ≤0.5×10(空池,响应时间1秒,20℃)线性范围:≥10 最小检测浓度:≤1×10°(萘/甲醇溶液) 固相萃取是由液固萃取和液相色谱技术相结合发展而来的一种样品预处理技术,主要用于样品的分离、纯化和浓缩,广泛应用于环保、食品、石化、药物临床分析和生命科学等领域。美国Welch Materials公司集合现有的固相萃取技术,应广大用户的需求,现推出原装进口WelEasy系列全自动化固相萃取系统, HT-SPE 100, HT-SPE 200和HT-SPE 300三款产品,可全自动完成固相萃取流程。 与手动固相萃取相比, WelEasy系列全自动化固相萃取系统有以下优点: 确保流速稳定,体积准确,因而重现性较好; ●能够进行较为复杂的淋洗和组份收集; ·减少操作人员与有害试剂的接触和劳动强度。 HT-SPE 100 HT-SPE 200 HT-SPE 300 HT-SPE 100固相萃取仪 用于食品中农残和兽残分析的样品前处理,也可用于土壤样品的分析。 特点:1.单泵淋洗SPE小柱,处理体积大(约100ml),周期长,柱子特别; 2.泵流量精度高,最小流速可达0.1mL/min; 3.采用特殊的管路连接技术,可克服普通自动SPE装置交叉污染等问题。 产品性能参数: 样品数 8个/批 样品最大体积 100ml 组份收集 每个样品2个 组份最大体积 50ml 功能 上样、洗脱、吹干、收集、堵塞报警 仪器控制 单片机及按键输入 泵流速 1-30ml/min 泵精度 CV<1.4% 功耗 <24瓦 外观 34 X 34 X 45cm, 11.5kg 有毒有害物质类的检测 饲料中有机磷农药残留量的测定 执行标准: GB/T 18969-2003饲料中有机磷农药残留量的测定 色谱条件: min 分析结果表 蜂号 组分名 保留时间 峰高 峰面积 面积% 浓度 蜂型 [min] [uV] [uV"s] [ppm] 1 敌敌畏 5.397 11635 26855 18.77063 0.00000 BB 2 苯硫磷 7.854 95 268 0.18719 0.00000 BB 3 异稻瘟净 11.367 2395 8452 5.90746 0.00000 BB 4 水胺硫磷 14.000 11414 59042 41.26893 0.00000 BB 5 喹硫磷 15.716 6947 42485 29.69609 0.00000 BB 仪器:福立气相色谱仪(GC-9790) SPE 柱: Welchrom PSA (200mg/6mL),货号:00508-11014 色谱柱: WEL-PR 2, 30m×0.32mm×0.50um温度: COL初始温度130℃;恒温3min;升温速率20℃/min;最终温度230℃;保持时间30min; INJ 250℃ DET 260℃载 气:N,柱前压力:0.08MPa (25:1) 氢气: 60m1/min 空气:50ml/min 溶剂:丙酮 进样量:2uL 检测器: FPD 6 三唑磷 23.464 559 5965 4.16971 0.00000 BB 总计: 33045 143067 100.00000 0.00000 BB 饲料中有机氯农药残留量的测定 执行标准: GB/T 13090-2006饲料中六六六、滴滴涕的测定 色谱条件: 有毒有害物质类的检测 饲料中土霉素的测定 执行标准: GB/T22259-2008饲料中土霉素的测定高效液相色谱法 色谱条件: 仪器:YX-200高效液相色谱仪 SPE 柱: Welchrom BRP(200mg/6mL),货号: 00522-20014 色谱柱:U1timate° XB-C18, 4.6×250mm,5um 柱温:35℃ 定量方法:外标法 流动相:乙腈/甲醇/0.01mo1/L草酸溶液=20/10/70流速:1.00m1/min 检测器: UV 350nm 进样:20uL 饲料中三聚氰胺的测定 执行标准: NY/T 1372-2007 饲料中三聚氰胺的测定 色谱条件: SPE柱: WelchromP-SCX(200mg/6mL),货号: 00523-20014 色谱柱: U1timate@ XB-SCX, 4.6×250mm,5um 流动相:硫酸盐缓冲溶液(称取6.8g磷酸二氢钾,加 水800mL完全溶解后,用磷酸调节pH至3.0,用水稀释 1L)/乙腈=70/30 流 速:1.5m1/min 柱 温:30℃ 波 长:240nm 进样量:20p1 ID 保留时间 峰面积 分离度 拖尾因子 理论塔板 1 10.657 3396.207 0.00 1.29 8982 饲料中苏丹红的测定 色谱条件: SPE 柱: Welchrom Alumina (500mg/6mL),货号: 00518-20006 色谱柱: U1timate@ XB-C18, 4.6×100mm, 5um 流动相:乙腈/水=95/5 流速:1.0m1/min 柱温:30℃ 波皮长:274nm 进样量:20p1 GB/T 17817-2010 GB/T 17812-2008 GB/T 14701-2002 GB/T17819-1999GB/T 17818-2010 GB/T14700-2002 GB/T 14702-2002 GB/T18872-2002 饲料中维生素A醋酸酯的测定 饲料中维生素D2的测定 色谱柱: Ultimate Si0,,4.6×250mm, 5um 水溶性维生素 SPE 柱: WelchromC18E (500mg/6mL),货号:00501-20006 色谱柱: Topsi1 Si0,,4.6×250mm,5um 饲料中维生素B12的测定 饲料中维生素D3的测定 维生素E SPE 柱: WelchromC18E (500mg/6mL),货号:00501-20006色谱柱: U1timateXB-C18,4. 6×250mm, 5um 执行标准: GB/T 18246-2000饲料中氨基酸的测定典型谱图和分析结果: 月旭材料科技(上海)有限公司 地址:上海市浦东新区张江高科技园区爱迪生路326号B102室 网址:www.welchmat.com 电话:021-50276760 传真:021-50276769
关闭还剩10页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《饲料中有毒有害物质、维生素以及氨基酸检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《饲料中有毒有害物质、维生素以及氨基酸检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有null。
