Carvedilol発行日:2013年8月発行人:株式会社資生堂 卡维地洛 卡维地洛是一类a、β受体阻断剂,是高血压、狭心病和心功能不全的治疗药物。按照日本药局方第十六改正版中记载的纯度实验方法,使用CAPCELL PAK C18 MGII S5(4.6 mm i.d.x150 mm) 进行了分析。 Carvedilol, an alpha-beta blocker, is used to treat congestive heart failure (CHF).CAPCELL PAK C18 MGII S5 (4.6 mm i.d. x150 mm) was applied to its purity test describedin the Japanese Pharmacopoeia, the 16th edition. (HPLC Conditions】 Column :CAPCELL PAK C18 MGII S5;4.6 mm i.d. x 150 mm Mobile phase : 20 mmol/L KH2PO4 (pH 2.0)/CH3CN=65/35 Flow rate :1.1mL/min Temperature :55℃ Detection : UV 240 nm Inj.vol. : 20 pL Sample dissolved in :mobile phase ※1 ug/mL=1 ppm 70杠事業部
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《卡维地洛中有效成分含量分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《卡维地洛中有效成分含量分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
