発行日:2013年7月発行人:株式会社資生堂刀47(I)X事業部 阿立哌唑是具有抗多巴和抗血清素作用的非典型抗精神病药,被用作统合失调症的治疗。通过使用 CAPCELL CORE C18 S2.7 (4.6 mmi.d.x75mm), 在3min 内实现了快速分析。 Aripiprazole is an antidopaminergic and antiserotoninergic atypical antipsychotic. It’s usedto treat schizophrenia. The compound could be analyzed within three minutes, withCAPCELL CORE C18 S2.7 (4.6 mm i.d. x 75 mm). (HPLC Conditions】 Column : CAPCELL CORE C18 S2.7;4.6 mm i.d. x75 mmMobile phase : 10 mmol/L CH3COONH4/ CH3CN=70/30Flow rate : 1.0 mL/minTemperature :40℃Detection : UV 254 nmInj.vol. : 1 uLSample dissolved in : Standard compound was dissolved in acetic acid /CH3CN = 10 / 90at 1000 ug/mL, and then, diluted with the mobile phase to 100ug/mL.
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《阿立哌唑中CORE柱快速分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《阿立哌唑中CORE柱快速分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
