発行日:2014年1月発行人:株式会社資生堂7p//7仁)X事業部 环孢霉素A是预防脏器移植时排多反应的药物,使用 CAPCELL PAK C: DD S5 (2.0mm i.d.x150 mm)在条度条件下进行了分析。 Cyclosporin A, or an immunosuppressive agent for trans-organ surgery, was separatedwith CAPCELL PAK C: DD S5 (2.0 mm i.d. x 150 mm) under gradient conditions. 1.环孢霉素A(20 ug/mL)Cyclosporin A (M.W.1202.6) 1 0 5 10 15)[min] 【HPLC Conditions】 Column :CAPCELL PAK C: DD S5 ;2.0 mm i.d. x150 mmMobile phase :A) 5 mmol/L KH2PO4, 5 mmol/LNa2HPO4B)CH3CNB 50 %(0 min) → 90%(10 min) → 90 %(13 min)→50%(13.1 min) →50 % (25 min) GradientFlow rate : 200 pL/minTemperature :70°cCDetection :PDA210nmInj. vol. :1 pLSample dissolved in :CH3OH※1 ug/mL=1 ppm
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《环孢霉素A中有效成分含量分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《环孢霉素A中有效成分含量分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
