Risedronate sodium発行日:2014年1月発行人:株式会社資生堂7p//7仁工事業部 利塞膦酸钠 利塞膦酸钠是-一-种用于骨质疏松症治疗的药物。使用资生堂 CAPCELL PAK C18 MG S5 (4.6mmi.d.x250 mm)色谱柱,参考日本药典离子对方法,得到了良好峰型。 Risedronate sodium is used to treat or prevent osteoporosis. Modifying the ion-pairmethod described in the Japanese Pharmacopoeia, a good peak shape was obtained withCAPCELL PAK C18 MG S5 (4.6 mm i.d. x250 mm). 0 2 4 6 8 10 [min1 【HPLC Conditions】 Column : CAPCELL PAK C18 MG S5;4.6 mm i.d. x 250 mm Mobile phaseFlow rate: 1 mL/minTemperature: 40 °CDetection:PDA263 nmInj. vol.:5pLSample dissolved in :10 mmol/L NaH2PO4, 5 mmol/L Tetrabutylammonium chloride, 1 mmol/L EDTA-2Na/CH3CN=450 / 50 : Mcllvaine buffer (pH 5.0) at 50 ug/mL. ※1pg/mL=1ppm
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《利塞膦酸钠中有效成分含量分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《利塞膦酸钠中有效成分含量分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
