Mar. 13,2014Economic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-6785-6801,FAX 010-6785-6882 LC Application Lab, Shiseido China No.31, BDA International Business Park, 2 Jing Yuan Street,Beijing .双氢链霉素和链霉素的LC-MS分析 使用多款资生堂色谱柱对双氢链霉素、链霉素进行LC-MS分析。较好结果为使用资生堂CAPCELL COREPC S2.7;2.1mm i.d.x150mm色谱柱进行分析,在梯度洗脱条件下得到保留,如图1所示。 HPLC Conditions: 色谱柱:CAPCELL CORE PC S2.7;2.1mmi.d.×150mm 流动相: A:0.1%HCOOHB: CH3CN, 0.1%HCOOH B%70%(0min)->30%(3min)->30%(6min)->70%(6.1min)(系统+色谱柱最高压力21.1MPa) 流速0.3 mL/min温度检测 35°C AB SCIENCE;ESI POSITIVE;MRM 链霉素:582.4>263.4 582.4>246.4 浓 度: 0.5 ug/mL(500 ppb) 进样量: 2uL 使用 CORE PC 色谱柱能够在常规液相上完成双氢链霉素以及链霉素的良好保留及分析。 由于链霉素极性较强, C18反向系统下无法得到良好保留。尝试使用 NH2、ADME等色谱柱未能获得良好结果。 ( 杨茜 .郭彦丽 )
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《链霉素和双氢链霉素中有效成分含量分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《链霉素和双氢链霉素中有效成分含量分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
