头孢拉定CEPHRADINE 0 5 10 15 20 25 Minutes 头孢拉定 (M.W.349.41)CEPHRADINE 色谱条件(依据中国药典方法) 色谱柱 CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mm i.d.x250 mm 流动相 :水+甲醇+3.86%醋酸钠溶液+4%醋酸溶液=1564+400+30+6 流速0.7mL/min温 度 检测 40℃C PDA220nm 进样量 20uL 样品浓度 :客户提供
关闭产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《头孢拉定中有关物质色谱分析检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《头孢拉定中有关物质色谱分析检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
