当前位置: 废气 > 其他 > 方案详情
废气中有机污染物检测方案
检测样品 废气
检测项目 其他
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
煤是我国电站锅炉、工业锅炉的主要燃料,煤在热解、燃烧过程中产生的CO2、CO、SO2、NOX等混合气体的排放对大气造成的污染十分严重。研究煤烟气的排放规律,减少污染物对环境的危害,具有十分重要的实用意义。随着红外技术的发展,NDIR技术逐渐被应用于煤反应气体产物的检测,它具有分析速度快、灵敏度高以及可同时检测几种组分等特点。
煤燃烧过程气体分析仪应用 煤是我国电站锅炉、工业锅炉的主要燃料,煤在热解、燃烧过程中产生的 CO2、CO、SO2、NOX 等混合气体的排放对大气造成的污染十分严重。研究煤烟气的排放规律,减少污染物对环境的危害,具有十分重要的实用意义。随着红外技术的发展, NDIR 技术逐渐被应用于煤反应气体产物的检测,它具有分析速度快、灵敏度高以及可同时检测几种组分等特点。 日本 HORIBA公司研发的便携式红外气体分析仪 PG-300 系列仪器在煤燃烧气体排放检测中得到了广泛的应用。无论是大学实验室(比如中南大学、华中科技大学、浙江大学、南京大学等等)还是各个省级市级环保局都得到了一致好评。PG-300 系列仪器操作简单易懂,使用轻松方便,便携式设备,随时随地的均可带来实验室级的精确度,既能在现场监测5种关键气体组分(CO、CO2、SO2、NO/NOX、O2),又可提供和实验室测量一样的准确度和可靠度。 最新款便携式气体分析仪 HORIBA PG-300 系列的特点: 1、采用交替流动调制方式的非分光红外和化学发光法。 2、便携式,小巧轻便,精度高。 3、持续或间歇测定 NOX, SO2, CO2, CO, 02等五种气体。 4、能检测 CH4. 5、彩色 LCD 显示触摸屏操作,新增彩色趋势曲线图,方便实时分析。 6、屏幕指南功能:随时确认和查找操作步骤。 7、自动校正记录报警以及校正信息,通过SD 卡拷贝读取后可以远程判断分析故障。 8、具有定时开机休眠、手动和关机自动反吹、电子冷凝单元自动及手动排水功能。 9、SD卡槽可让数据即时保存,时间间隔可自由设定。也可以通过 4-20mA模拟信号输出;l;以太网通信便于数据管理。 10、实现包括前处理系统在内的全系统校准,符合国家的相关标准。 主要技术指标: 1、监测成分: SO2, NOx, CO, CO2, O2,也可以选择检测甲烷 2、量程: NOx: 0-25/50/100/250/500/1000/2500 ppm(7段量程), SO2: 0-200/500/1000/3000 ppm (4段量程), CO: 0-200/500/1000/2000/5000 ppm (5段量程), CO2: 0-10/20/30 vol% (3段量程), 02:0-5/10/25vol%(3段量程), 3、重复性:±1.0%F.S 4、漂移:十±1.0%F.S./天(SO2为±2.0%F.S./天) 5、线性:±2.0%F.S 6、响应时间(T90)::<45秒(仅仅 SO2:<180秒) 7、样气流量:大约0.5L/min 8、屏幕显示:测得的当前气体数值(3或4位数)、量程、流量 9、输出: DC4-20mA,以太网 10、预热时间:30分钟,±2.0%F.S/2小时 11、数据存储: SD卡存储 12、电源:100~120VAC, 200~240VAC 50/60Hz 13、尺寸重量:265(W)×272(H)×510(D)(毫米) 14、重量:约14Kg 15、使用环境:温度5~40℃;相对湿度≤RH85% 在世界范围内取得的认证: 1TUEV(EU) -MCERT(UK) -GOST(RUSSIA) 2ETV(US) 3中国计量认证 4韩国计量认证 5日本计量认证
关闭
  • 1/1
产品配置单
北京希望世纪科技有限公司为您提供《废气中有机污染物检测方案 》,该方案主要用于废气中其他检测,参考标准《暂无》,《废气中有机污染物检测方案 》用到的仪器有HORIBA PG-350便携式烟气分析仪、HORIBA便携式红外气体分析仪 PG-300、HORIBA堀场 便携式气体分析仪 PG-350、HORIBA 最新便携式气体 析仪 堀场PG-350。
我要纠错
推荐专场
相关方案
