炉前碳硅分析仪快速检测球墨铸铁中碳硅 碳:对于球墨铸铁来说,石墨呈球状,对金属基体的割裂作用减轻,因此含碳量对力学性能的影响不如灰铁显著。含碳量对球铁力学性能的影响主要通过其对金属基体的影响起作用。对铸态球墨铸铁来说,增加含碳量可以减少游离渗碳体。碳的质量分数接近3%时,渗碳体消失,超过3%时,开始出现铁素体。碳的质量分数大于3.2%,一定程度上可以提高冲击韧性。高碳当量可以提高铸造性能力和力学性能,但还需考虑厚大件产生石墨漂浮。选择含碳量应该从得到合适的力学性能和铸造性能两方面综合考虑。风电铸件一般选择的合理含碳量范围是3.4%---3.8%。 硅:硅是促进石墨化的元素。硅对低温冲击韧性的影响有两重性,既能增加铁素体数量,提高塑性和韧性,同时又能固溶强化铁素体,提高强度和硬度,降低低温冲击韧性。硅显著提高铸件脆性转变温度,硅含量提高使球墨铸铁件在低温状态下易发生脆性断裂。当硅含量超过5%以上时,冲击韧性下降到普通灰铸铁所具有的水平。为了使铸件获得良好的低温冲击韧性,需要尽可能降低球墨铸铁含硅量。在低硅状态下,为了获得无碳化物、全铁素体基体,需要降低原材料中促进珠光体和碳化物生成的元素,加强球化和 处理工艺,增加石墨球数和石墨核心。通用型材质风电铸件,对抗拉强度和屈服强度要求高,因此含硅量不能太低,一般范围是1.9%---2.3%. 以上元素QL-TS3碳硅分析仪 (http://www.jqilin.com)与QL-TS-6铁水分析仪 (http://www.jqilin.net/)都可快速检测球墨铸铁中碳硅 1、QL-TS-3型碳硅分析仪 (http://www.jqilin.com)是用户铸造行业中铁水在线的快速分析设备,替代常规分析仪器 (http://www.jqilin.com)不能满足炉前快速分析的时间要求,对铸造生产的质量控制起相当大的作用。该产品的优点是快速分析,使用简单、方便、快捷,可在炉前控制铸铁的质量,节约时间,节省人力。 2、QL-TS-6型智能铁水分析仪 (http://www.qlfxy.com)可测灰铁、玛铁、球铁、球墨铸铁、蠕铁原铁水中:碳当量CEL、碳含量C%、硅含量Si%、浇样温度TM、液相线温度TL、固相线温度TS、铁水牌号、抗拉强度等。 更多详情请登陆 http://www.jqilin.com (http://www.jqilin.com) 南京麒麟科学仪器集团有限公司 检测中心
关闭南京麒麟科学仪器集团有限公司为您提供《炉前碳硅分析仪快速检测球墨铸铁中碳硅》,该方案主要用于金属矿产中null检测,参考标准《暂无》,《炉前碳硅分析仪快速检测球墨铸铁中碳硅》用到的仪器有炉前碳硅分析仪。
