Pilot2-4L (-50全自动型硅油系统)冻干机技术配置一览表北京博医康实验仪器有限公司技术文件 Pilot2-4L (-50全自动型系统)冻干机技术配置一览表 主要配置 板层有效面积: 0.2m2 ¢22西林瓶装量: ≥500支 液体产品装量: ≥2kg 设备规格 板层尺寸: 375mmm ×270 mm 板层数目: 2+1(辐射层) 板层间距: 78 mm 板层最低温度: ≤-40℃ (空载) 冷阱最低温度: ≤-50℃ (空载) 系统极限真空度: ≤8Pa 口基础设施 装机功率: 1.8 KW★此为装机功率,并非运行功率。耗电<<1.8KWh机组外形及其他部分 (约)宽670×深700×高1360(压塞部分约140) 整机重量(Kg): (约)150 噪声: ≤70dB 设计、制造、安装标准: 按厂标及 GB/T522 6.1-1996标准等国家相关规定标准 冻冻箱组件 箱体材料: AISI 304不锈钢 箱体形状: 卧式矩形 内表面粗糙度: Ra≤0.5 um 箱门开启方向: 顺时针开启(俯视) 冻干箱门: 有机玻璃 板层组件 板层材料: AISI 304不锈钢 板层结构形式: 上下表面均无焊点的内焊法 表面粗糙度: Ra≤0.5m 板层平整度: ≤±0.5mm/m 板层间距: 78 mm 有效板层尺寸: 375mm×270mm 板层数目: 2+1 板层有效面积: 0.21m 板层最低温度: ≤-40℃((空载) 板层降温速率: ≤70 min (+20℃降至-30℃) 板层升温速率: ≤80 min (-40℃升至+20℃) 板层温差: ≤±1℃ 板层温度范围: -40℃~+70℃ 压塞功能: 有 防护: 板层与金属软管和流体分流器直接焊接固定,确保板层在长期运动中不漏油且容易清洗,板层的左、右、后三面均设防护条,以防止盘子/瓶子超出板面。 冷阱 筒体材料: AISI304不锈钢 冷阱形式: 卧式 冷阱门: 有机玻璃 盘管材料: AISI 304不锈钢无缝管 表面粗糙度: Ra≤0.5um 冷阱表面积: ≥1m 凝冰量: ≥4Kg 冷阱降温速率: +20℃降到-50℃/30分钟内 冷阱最低温度: ≤-50℃(空载极限温度) 除霜方式: 自然化霜 口冷冻系统 冷冻机: 进口 全封闭活塞压缩机(法国泰康) 制冷剂: R404 ★国际公认的低温、高能、绿色环保的致冷工质 冷冻机数量: 1台 板层制冷: 1台(间接制冷) 冷阱制冷: 1台(直接制冷) 冷凝器: 风冷却式 冷冻系统保护调节装置: ★采用国际知名品牌的产品,精确、稳定、安全、可靠。 制冷元件: 膨胀阀 DANFOSS(丹麦) 电磁阀 三花(国产) 油分离器 国产 除酸过滤器芯 国产 口流体循环系统 流体: 低粘度硅油(25℃,10 cSt ) 流体管路材料: SUS304 循环泵: 进口屏蔽泵(格兰富) 循环泵数量: 1 加热功率: 0.4 KW 加热方式: 固态继电器 不锈钢板式换热器: 江苏唯意 测温探头: PT-100铂电阻 真空系统 双级旋片泵: 国产 数量: 1台 系统最高真空: ≤2.5 Pa 冻干箱抽空速率: 大气压→10 Pa < 40分钟(干燥条件下) 系统漏率: ≤10 Pa·l/ sec 真空探头: 成都正华一体化规管 ★测量精度高,安全、可靠 口板层压塞系统 操作方式: 手动 压塞传动位置: 冻干箱体顶部 控制系统 控制方式: 自动控制系统(触摸屏+PLC) ★自动控制系统采用闭环控制方式★自动控制系统采用触摸屏为上位机,PLC(可编程序控制器)为下位机的自动控制方式。 触摸屏: 台湾Delta (台达) PLC(可编程序控制器): 台湾Delta(台达) 中间继电器: 日本 OMRON (欧姆龙) 交流接触器: 法国 Schneider(施耐德) 空气断路器: 法国 Schneider!(施耐德) 口安全保护 整机启动保护: 设备的全部安全条件具备时,整机才能启动运行。 操作保护: 整机电气系统具有逻辑连锁、控制、保护功能。 电机: 有过载、过热、缺相保护等 循环系统: 无 升华过程中的产品保护: 真空度差时切断加热 真空泵启动的冷阱保护: 连锁 ■整机装备 电源: 单相220伏 装机功率: 1.8KW ★此为装机功率,并不是运行功率。 整机结构: 整机为一体式 ★机器外观采用整体喷塑(与出口型相同) 外形尺寸(mm): (约)宽670×深700×高1360(压塞部分约140) 整机重量: (约)110 kg 钣金 1.5mm钢板 喷漆 进口环保漆 底盘及基材 5mm钢板 温度变送器 国产 保温材料 国产 包装 木箱 五金材料 国产 电线线缆 国产 导线槽及电气绝缘衬板 国产 报价 15万人民币 货期 1个月 报价有限期 自报价之日起15个工作日 北京博医康实验仪器有限公司TEL: FAX:
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
博医康 (北 京)仪器有限公司为您提供《国内体积最小的中试冻干机Pilot2-4L型(-50硅油全自动系统)》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《国内体积最小的中试冻干机Pilot2-4L型(-50硅油全自动系统)》用到的仪器有中试型冻干机Pilot2-4L、博医康Pilot2-4LD迷你中试型冻干机、中试冻干机Pilot3-6H、中试型冻干机Pilot3-6T、中试型冻干机Pilot1-2LD。
