当前位置: 其他 > 方案详情
实验室中试冻干最佳解决方案
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
适合实验室中试冻干实验,可原位冻干瓶装及散装制品,可选配外挂瓶。 板层温度≦-60℃ 冷阱温度≦-85℃ 控制系统:PLC+触摸屏 真空系统:优成(韩国品牌) 设备优势: 板层温度低,可预冻超低冻结点温度产品。 板层恒温功能,可最大程度上拟合冻干过程。 冷阱-80℃适合冻干含有有机溶剂及弱酸弱碱的物质。 冻干全过程程序化控制,从预冻、升华干燥至解析干燥均可设可控。
北京博医康实验仪器有限公司 真空冷冻干燥系统解决方案Solution For Vacuum Freeze-drying System08 Beijing Boyikang Laboratory Instrument Co.,Ltd Pilot1-2/Pilot2-4真空冷冻干燥机几((经济型) 主要特点: ◎干燥仓透明门采用航空亚克力材料,高强度、无泄漏。 ◎板层预冻功能。 ◎国际名牌压缩机(SECOP),高效稳定、噪音低。 ◎韩国品牌真空泵,抽速大、噪音低。 ◎可充氮气或者惰性气体进行干燥后的保存。 Pilot1-2LD ◎冻干自动控制系统:可程序化编程,从冻干到除霜均程序化控制。 ◎板层加温控制系统:每层独立控温,热循环监视保护,特殊加热材料,模糊PID控制算法。 ◎冷阱除霜系统:非电加热除霜方式,安全性能高;除霜速度快,解决了传统采用浸泡除霜带来的不便。 ◎冻干终点测试系统:可在解析干燥阶段结束后自动进行冻干终点测试,确保物质含水率到达标准要求(选配)。 ◎真空调节系统:升华及解析干燥过程进行真空度调节,避免特殊物质起泡、吹瓶,加快冻干效率(选配)。 Pilot2-4LD ◎脉冲回填系统:可慢速、中速、快速三种回填模式选择,避免了对于冻干结束后颗粒状及絮状物质充气产生有效物质被吹跑流失的问题(选配)。 ◎自动排水系统:排水结束后与真空系统互锁,避免再次使用忘记关闭排水阀产生的真空系统故障(选配)。 ◎采用工业触摸屏,人机互动性好,简单易懂,不需说明书也可进行简易操作。 ◎手自动模式选择:手动模式用于摸索工艺参数(人为干干性强),自动模式用于工艺成熟阶段,一键操作,简单便捷。 ◎数据记录系统:数据记录系统多项选择。1.本机内存存储,最多可存储3个月。2.外存存储(U盘),存储数据量与U盘的容量有关系(选配)。3.PC数据库存储,存储数据量与电脑硬盘可使用容量有关系(选配)。 ◎监视系统:实实监视系统温度,真空度,采集频率50ms/次。 ◎冻干工艺配方存储功能:可存储500组固定或者用户自定定冻干工艺配方。 ◎PC远程监控系统:可远程监控设备运行状况,最远监控距离1.5KM(选配)。 ◎共晶点测试功能(选配)。 ◎校准功能:可进行温度及真空度校准,确保长期使用测量值的精确性。 ◎冻干曲线查询功能(可查询温度及真空度曲线,方便工艺优化及冻干效果验证)。 Pilot1-2/Pilot2-4经济型装载:适合装载散装物料、需压塞瓶装物料及外挂瓶装物料。 Pilot1-2经济型适合干燥水溶性溶液、悬浊液或糊状物质,其共晶点温度高于-20℃。 Pilot2-4经济型适合干燥水溶性溶液、悬浊液或糊状物质,其共晶点温度高于-40℃。 选配: ★共晶点测试仪 ★U盘数据记录系统 ★PC数据库存储系统 ★远程监控系统 ★冻干终点测试系统 ★有机溶剂捕集器 ★冷阱除霜系统 ★真空调节系统 ★脉冲回填系统 ★自动排水系统 ★油雾过滤器 ★T型冻干仓 ★真空泵防返油装置 ★回填过滤器 Pilot1-2/Pilot2-4经济型系列真空冷冻干燥机技术参数 型号 Pilot1-2LD Pilot2-4LD 冻干面积 0.1m广 0.2m 冷阱温度(空载) -55℃ -85℃ 真空度(空载) <8Pa <8Pa 板层温度(空载) -40℃ -55℃ 板层制冷方式 直冷式 直冷式 捕水能力 3L 4L 冻干效率 2L/24H 2L/24H 板层间距 80mm 77mm 压塞 手动 无 压缩机功率 7/8HP 2*7/8HP 电源要求 220VAC/50Hz/1000W 220VAC/50Hz/1800W 主机尺寸(约) W750*D730*H600 W740*D800*H1330 安全: ★过流保护 ★超载保护 ★加热系统36V安全电压 ★加热超温防护 ★产品冻干过程真空防护 ★真空泵防护 服务: ★质保1年 ★操作安装培训1次(地点:博医康 ★冻干工艺培训1次(地点:博医康) ★样品冻干工艺优化1次(寄送样品) ★产品终生维护(收取相应费用) ★产品升级服务(收取相应费用) ★运输(不含卸货、拆箱、搬运指定安放地 型号举例: Pilot1-2LD: Pilot代表此机型为中试型,1代表冻干面积,2代表捕水量L代表为经济型,D代表为直冷式;
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
博医康 (北 京)仪器有限公司为您提供《实验室中试冻干最佳解决方案》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《实验室中试冻干最佳解决方案》用到的仪器有中试型冻干机Pilot1-2LD、博医康Pilot2-4LD迷你中试型冻干机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
