Pilot3-6H(全功能型)冻干机技术配置一览表北京博医康实验仪器有限公司技术文件 Pilot3-6H(全功能型)冻干机技术配置一览表 口主要配置 板层有效面积: 0.3m² ±22西林瓶装量: ≥900支 液体产品装量: ≥6kg 口设备规格 板层尺寸: 300mm ×500 mm 板层数目: 2+1(辐射层) 板层间距: 130mm 板层最低温度: ≤-50℃ (空载) 冷阱最低温度: ≤-85℃ (空载) 系统极限真空度: ≤ 3Pa 基础设施 装机功率: 3KW ★此为装机功率,并非运行功率。耗电≤3 KWh 风冷流量: 约6m/h 机组外形及其他部分 外形尺寸(mm): (约)宽1400×深760×高1800 整机重量(Kg): (约)450 噪声: ≤70dB 设计、制造、安装标准: 按 GMP、厂标及 GB/T522 6.1-1996标准等国家相关规定标准 整套机组验证: 检测、验证的方案、方法,相应的仪器支持。 口冻箱组件 箱体材料: AISI 304 不锈钢 箱体形状: 卧式矩形 内表面粗糙度: Ra≤0.4um 箱门开启方向: 顺时针开启(俯视) 冻干箱门: 有机玻璃厚度60mm 真空度调节阀: 真空电磁阀+针型微调阀 板层组件 板层材料: AISI 304 不锈钢 板层结构形式: 上下表面均无焊点的内焊法 ★具有专利技术的内焊式板层是国外一流冻干机所采用的 焊接技术。板层上下表面无任何焊点,焊接变形小,具 有最好的表面平整度;内焊板层强度大,寿命长,超长 期使用不渗漏。 表面粗糙度: Ra ≤0.4um 板层平整度: ≤±0.5mm/m2 板层间距: 130mm 有效板层尺寸: 300mm×E500mm 板层数目: 2+1 板层有效面积: 0.3 m 板层最低温度: ≤-50℃ (空载) 板层降温速率: 、60 min (+20℃降至-40℃) 板层升温速率: ≤ 75 min (-40℃升至+20℃) 板层温差: ≤±1℃ 板层温度范围: -50℃~+70℃ 压塞功能: 有(底置,液压) 防护: 板层与金属软管和流体分流器直接焊接固定,确保板层在长期 运动中不漏油且容易清洗,板层的左、右、后三面均设防护条, 以防止盘子/瓶子超出板面。 冷阱 筒体材料: AISI 304不锈钢 冷阱形式: 卧式 盘管材料: AISI 304不锈钢无缝管 表面粗糙度: Ra ≤0.44 pm 冷阱表面积: ≥0.6m 凝冰量: ≥6Kg ★可根据客户产品的具体情况进行设计、配置 冷阱降温速率: +20℃降到-60℃/30分钟内 冷阱最低温度: ≤-70℃ (空载极限温度) 除霜方式: 热氟化霜 口冷冻系统 冷冻机: 美国泰康全封闭活塞压缩机 冷冻机型号: 泰康 ★国际公认的低温、高能、绿色环保专用压缩机 ★1台相当于约1.3台使用R22为致冷工质、同样规格的压 缩机 制冷剂: R404 R23 ★国际公认的低温、高能、绿色环保的致冷工质 八R22为中温过渡性工质,低温性、回油性较差 R502为《蒙特利尔议定书》和《东京议定书》中严格 禁用的工质 冷冻机数量: 2台 板层制冷: 间接制冷 冷阱制冷: 直接制冷 冷凝器: 风冷却式 冷冻系统保护调节装置: ★采用国际知名品牌的产品,精确、稳定、安全、可靠。 制冷元件: 冷阱膨胀阀 DANFOSS(丹麦) TES2 板层膨胀阀 DANFOSS(丹麦) TES2 恒温膨胀阀 DANFOSS (丹麦) TES2 顶盖阀 Castel(意大利) 冷阱电磁阀 DANFOSS(丹麦) EVR3 板层电磁阀 DANFOSS(丹麦) EVR3 恒温电磁阀 DANFOSS(丹麦) EVR3 除霜电磁阀 DANFOSS(丹麦) EVR3 一级制冷电磁阀 DANFOSS(丹麦) EVR3 压力控制器低压 DANFOSS(丹麦) KP1 压力控制器高压 DANFOSS(丹麦) KP5 油分离器 ALCO (美国) 干燥过滤器(液管) ALCO(美国) 干燥过滤器(气管) ALCO(美国) 气液分离器 AIRMENDER(台湾) 视镜 DANFOSS (丹麦) SGI10s 压力表 REFCO(法国) 截止阀 DANFOSS(丹麦) 板式换热器 SWEP(美国) 冷凝器 DANFOSS(丹麦) 保温材料 AEROFLEX 口流体循环系统 流体: 低粘度硅油(25℃,10 cSt )A国内一些厂家的冻干机仍有使用“三元”(424),其特点为:水、乙醇、乙二醇的混合溶液,便宜、易于挥发,PH值发生变化后具有腐蚀性,易燃、不安全。 流体管路材料: AISI 304不锈钢无缝钢管,焊接,有保温 循环泵: GRUNDFOS(丹麦) 循环泵数量: 一台 加热功率: 0.8KW 加热方式: OMRON(日本) ALFA-LAVAL(瑞典) 测温探头: PT-100 铂电阻 压力表: REF 温度控制器: 三星 制冷球阀: SUS304,二片式 口真空系统 双级旋片泵: ULVAC(日本)双级旋片泵 数量: 1台 系统最高真空: ≤3 Pa 冻干箱抽空速率: 大气压→10 Pa < 40分钟(干燥条件下) 系统漏率: ≤10 Pa·l/sSeec 真空探头: 成真 ★测量精度高,安全、可靠 真空电磁带充气阀 Siegvac 真空挡板阀 Siegvac 真空蝶阀 蝶板 SUS304, VALBIA 缸体 电磁高真空截止阀 Siegvac 空气过滤器 0.22皿m,聚四氟乙稀 口板层压塞系统 操作方式: 液压 液压缸位置: 冻干箱体底部 接近开关: OMRON 压力继电器: Schneider 电机: 西门子 控制系统 控制方式: 自动控制系统(触摸屏+PLC) ★自动控制系统采用闭环控制方式 ★自动控制系统采用闭环控制方式 ★自动控制系统采用触摸屏为上位机, PLC(可编程序控制器)为下位机的自动控制方式。 触摸屏: Delta(台湾) PLC(可编程序控制器): Delta (台湾) 中间继电器: 日本欧姆龙 固态继电器: 日本欧姆龙 交流接触器: 德国西门子 断路器: 德国西门子 空气开关: 德国西门子 蜂鸣器: 日本欧姆龙 开关电源: 台湾明纬 报警灯: 日本欧姆龙 止闹开关: 日本欧姆龙 排风扇: 国产轴流风机 安全保护 整机启动保护: 设备的全部安全条件具备时,整机才能启动运行。 操作保护: 整机电气系统具有逻辑连锁、控制、保护功能。 电机: 有过载、过热、缺相保护等 停电、供电: 均有安全保护措施 循环系统: 加热循环保护 升华过程中的产品保护: 1、真空度差时切断加热 2、真空度太好时可进行自动调节。 真空泵启动的冷阱保护: 连锁 口整机装备 电源: 单相220伏 装机功率: 3KW ★此为装机功率,并不是运行功率。 整机结构: 整机为分离式(独立冻干仓、独立冷阱) 外形尺寸(mm): (约)宽1400×深760×高1800 整机重量: (约)450kg 钣金 全数控加工 表面处理 不锈钢拉丝 底盘及基材 钢材 保温材料 进口亚罗弗品牌 备件 维修包(维修保养所需要器具) 包装 出口免熏蒸标准 五金材料 国产优质 电线线缆 国内 导线槽及电气绝缘衬板 国内 货期 现货 牌价 36.98万元 北京博医康实验仪器有限公司BEIJING BOYIKANG SCIENTIFIC, INC.TEL: 叶总 FAX:
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
博医康 (北 京)仪器有限公司为您提供《全功能型中试冻干机》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《全功能型中试冻干机》用到的仪器有中试冻干机Pilot3-6H。
