关于“紫外光学法”验证石灰石脱硫的试验 石膏法脱硫: 通 过对国内外脱硫技术以及国内电力行业引进脱硫工艺试点厂情况的分析研究,目前脱硫方 法一般可划分为燃烧前脱硫、燃烧中脱硫和燃烧后脱硫等3类。其中燃烧后脱硫, 又称烟气脱硫(Flue gas desulfurization,简称FGD),在FGD技术中,按脱硫剂的种类 划分,可分为以下五种方法:以CaCO3为基础的钙法,以MgO为基础的镁法, 以Na2SO3为基础的钠法,以NH3为基础的氨法,以有机碱为基础的有机碱法。世界上普 遍使用的商业化技术是钙法,所占比例在90%以上。 石膏法脱硫是湿法脱硫最常用的一种。 脱硫过程: CaCO3=CaO+CO2,2CaO+2SO2+O2=2CaSO4 通过一系列的反应即可达到去除烟尘中SO2的目的。 紫外法测试SO2浓度: 我公司生产研制的“崂应3023型 紫外差分烟气综合分析仪”采用紫外差分吸收光谱技术为核心的新型产品,主要用于排气管道中有害气体成分的测量,广泛应用于环境监测以及热工参数测量等部门。分析仪用于测量SO2、NOx等有害气体的浓度,与使用电化学传感器测量方法的仪器相比,具有测量精度高、可靠性强、响应时间快、使用寿命长等优点。 近日我公司工程师带此产品前往莱芜某纸业在线监测小屋、某钢铁厂400m2烧结机烟气脱硫塔和某焦化厂就其准确度与在线仪器进行了现场比对测试。 仪器 O2(%) SO2(mg/m3) 崂应3023 7.9~8.1 62~70 在线 7.9~8.1 30~50 某纸业在线监测小屋 仪器 O2(%) SO2(mg/m3) 崂应3023 14.2 0~22 在线 14.2 24~90 某钢铁厂400m2烧结机烟气脱硫塔 仪器 O2(%) SO2(mg/m3) 崂应3023 15≥5 25≥24 在线 5 25 某焦化厂 现场测试SO2 的浓度较低,验证结果均在误差范围内(小于4%),另外对比了两种烟气于处理器(分别为聚四氟乙烯内管和不锈钢内管),从现场测试数据看未发现有明显差异。
关闭产品配置单
青岛崂应海纳光电环保集团有限公司为您提供《废气中(类)金属及其化合物检测方案 》,该方案主要用于废气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《废气中(类)金属及其化合物检测方案 》用到的仪器有 崂应3023型紫外差分烟气综合分析仪、崂应3023型 紫外差分烟气综合分析仪。
