废气中(类)金属及其化合物检测方案
检测样品 废气
检测项目 分子态无机污染物
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
NO2对定电位点解法SO2传感器存在较大负干扰,导致入口测量值比实际值偏低。 实际工况中测量的SO2含量的确较高,可从生产原料、生产工艺等环节查找原因。我公司生产的崂应3023型紫外差分烟气分析仪采用差分吸收光谱技术,抗干扰能力强,测量精度高,能够适应复杂工况的烟气测量。
烟气分析多种气体相互干扰 光学监测仪器凸显优点 背景   成都台玻集团烧结窑炉脱硝前后二氧化硫浓度监测出现异常,该公司采用定电位电解法烟气分析仪测试发现脱硝入口处SO2含量为300~400mg/m3,脱硝出口为700~800mg/m3,因此怀疑脱硝设备引入SO2,造成SO2排放超标。脱硝设备由江苏中建材环保研究院有限公司(简称:中建材)生产,台玻集团要求中建材查明原因,我公司受中建材委托配带崂应3023型紫外差分烟气分析仪和崂应3072型智能双路烟气采样器等仪器赴现场进行测试。   测试过程 时间:2014.4.23  8:00~17:00, 湿度:13%左右, 烟温:300~350℃   参与测试人员 江苏中建材: 张志刚副院长、古化强部长、何义斌副部长 成都台玻:    李志源经理,杨工等人 崂应公司:    李振、王守义、郑磊 四川大学:   环境工程专业博士生(负责3072试液配制、采样、滴定及测量) 测试数据 针对台玻集团的两个窑炉进行分别测试,测试结果如下   一号窑炉测试数据 测点 组分 3023(mg/m3) 3072(mg/m3) 备注 1号线出口 9:00 脱硝出口 开富氧 O2 8.1% SO2:976 1、3072从11点开始测量到17点,只测量SO2浓度, 2、 锅炉每隔20分钟换一次料,换料时含氧量升高,其它气体浓度降低   SO2 897 NO 395 NO2 5 CO2 9.71% 1号线出口 9:13 脱硝出口 开富氧 O2 7.9% SO2 836 NO 235 NO2 0 CO2 9.64% 1号线出口 14:50 脱硝出口 停富氧 O2 9.8% SO2 784 NO 250 NO2 1 CO2 7.94% 1号线入口 9:56 脱硝入口 开富氧 O2 7.8% SO2:1038 SO2 826 NO 1521 NO2 93~135 CO2 10.03% 1号线入口 10:06 脱硝入口 开富氧 O2 7.8% SO2 962 NO 1468 NO2 110 CO2 10.23% 1号线入口 14:26 脱硝入口 停富氧 O2 7.4% SO2 1067 NO 1627 NO2 120 CO2 9.54%   2、二号窑炉测试数据 测点 组分 3023(mg/m3) 3072(mg/m3) 备注 2号线出口 11:29   脱硝出口 开富氧 O2 9.9% SO2:743 15点左右测 1,3072从11点开始测量到17点,只测量SO2浓度, 2、 锅炉每隔20分钟换一次料,换料时含氧量升高,其它气体浓度降低   SO2 825 NO 45 NO2 0 CO2 8.36% 2号线出口 11:44 脱硝出口 开富氧 O2 9.7% SO2 793 NO 53 NO2 0 CO2 8.56% 2号线出口 15:35 脱硝出口 停富氧 O2 9.8% SO2 753 NO 137 NO2 0 CO2 7.97% 2号线入口 10:30 脱硝入口 开富氧 O2 8.6% SO2:776 16点左右测 SO2 818 NO 1506 NO2 124 CO2 9.24% 2号线入口 10:50 脱硝入口 开富氧 O2 8.9% SO2 748 NO 1432 NO2 124 CO2 9.05% 2号线出口 15:15 脱硝入口 停富氧 O2 8.3% SO2 782 NO 1524 NO2 110 CO2 9.54%   数据分析   根据测试数据可以看出,通过紫外、溶液吸收等方法的仪器分别对一号线和二号线脱硝前后进行测量,都得出同样的结论,SO2 测量值不存在脱硝出口明显高于脱硝入口的情况,而是入口值略高于出口。   总结   NO2对定电位点解法SO2传感器存在较大负干扰,导致入口测量值比实际值偏低。   实际工况中测量的SO2含量的确较高,可从生产原料、生产工艺等环节查找原因。我公司生产的崂应3023型紫外差分烟气分析仪采用差分吸收光谱技术,抗干扰能力强,测量精度高,能够适应复杂工况的烟气测量。     供稿人:李振        2014.4.28
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
青岛崂应海纳光电环保集团有限公司为您提供《废气中(类)金属及其化合物检测方案 》,该方案主要用于废气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《废气中(类)金属及其化合物检测方案 》用到的仪器有 崂应3023型紫外差分烟气综合分析仪、崂应3023型 紫外差分烟气综合分析仪、崂应3072型 智能双路烟气采样器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
