Mlanonn海能能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:复方碳酸钙泡腾颗粒中碳酸钙含量的测定(电位滴定法) ,i简介 由于碳酸钙具有价格低廉,副作用较小等特点,已被国内广泛地用作补钙剂原料,中国药典也已将碳酸钙作为补钙原料收载。但是碳酸钙为不溶于水的无机化合物,通过在胃中溶解后吸收,长期使用可影响消化功能,为提高碳酸钙的生物利用度和减少不良反应,在处方中加入适量柠檬酸和维生素D3 制成了复方方酸钙泡腾颗粒剂。 复方碳酸钙泡腾颗粒为复方制剂,其主要成份为碳酸钙 0.375克(以元素钙计0.15克),维生素 D331.25 国际单位。辅料为:枸橼酸、乳糖、甜蜜素、糊精、柠檬香精。。该药品为白色或微黄色均匀颗粒,气芳香,味酸甜,易吸湿。该药品为维生素矿物质类非处方药药品。用于儿童、妊娠和哺乳期妇女、更年期妇女、老年人等的钙补充剂,并帮助防治骨质疏松症。 2,参考文献及方法 《中国现代应用药学杂志》:》2000年10月第17卷第5期第396页样品测定:取颗粒剂5包,研匀,精密称取 3.45g(约含碳酸钙 750mg)置烧杯中,加入5ml稀盐酸,待泡沫消失后,再加入50ml水使其溶解,溶液转入200ml量瓶中,加蒸蒸水稀释至刻度,摇匀,吸取 20ml 溶液至锥形瓶中,加入20ml水和10%的氢氧化钾 6ml 摇匀,加入0.15g钙指示剂,用0.05mol/L 乙二胺四乙酸二钠滴定至纯蓝色,以每1ml乙二胺四乙酸二钠相当于碳酸钙 5.005mg 计算碳酸钙含量。 3,实验仪器 :O T860电位滴定仪 ○钙离子选择电极 O饱和单盐桥甘汞电极 O 15ml滴定管单元 4,试剂 ○滴定剂:C(EDTA)=0.0605mol/L, 滴定剂的浓度用基准物质 CaCl2标定。 ○10%氢氧化钾溶液 O稀盐酸 O复方碳酸钙泡腾颗粒(市售) 5,实验步骤 仪器准备,请参照说明书。 实验方法:取颗粒剂2包,精密称取 3.0647g(约含碳酸钙750mg)置烧杯中,加入5ml稀盐酸,待泡沫消失后,再加入50ml水使其溶解,溶液转入100ml量瓶中,加蒸馏水稀释至刻度,摇匀,吸取 5ml 溶液至滴定杯中,加入95ml水和10%的氢氧化钾3ml摇匀,以钙离子选择电极作为指示电极,单盐桥甘汞电极沩参比电极,用0.05mol/L 乙二胺四乙酸二钠滴定至终点,,以每1ml乙二胺四乙酸二钠相当于碳酸钙 5.000mg 计算碳酸钙含量。 6,测试结果 1)参数设定:常量滴定 O终点数:1 O结束体积:15.000ml O终点1突跃量:300.0 O添加最小体积:0.020ml D初次添加体积:5.000ml 2)实验数据: O样样量: 5ml O空白体积: 0.02ml O EDTA浓度:0.05mol/L 项目 样 V(ml) E' E(mv) 1 7.911 105 -117.5 2 7.710 200 -107.4 3 7.853 132 -121.4 平均体积:7.824ml 计算公式: C(Cacl2)=C(EDTA)*V(EDTA)/V(Cacl2) 3)曲线: 0样品量:5ml,终点体积:7.911ml。 O样品量:5ml,终点体积:、:7/.853ml. 7,实验结论: C(CaCi2)=0.0774mol/L n(Cacl2)=0.0077mol m(Caci2)=0.7744g 复方碳酸钙泡腾颗粒中 CaCO3含量为25.27%. --
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《化学药中主要物质含量分析检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《化学药中主要物质含量分析检测方案 》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
