Manon海能能仪 器民族仪器 品质典范 民族仪器 品质典范 海能仪器:格列齐特含量的测定(电位滴定法) ,简介 格列齐特主要用于成年后发病单用饮食控制无效的,且无酮症倾向的轻、中型糖尿病。还能改善糖尿病人眼底病变以及代谢、血管功能的紊乱。可与双胍类口服降血糖药合用于单用不能控制的患者。 2,测定原理及方法 参考《中华人民共和国药典》2010年版第二部第809页 含量测定:精密称取药片10片,研磨,精密称适量(约含2片),加入30ml冰醋酸和45ml酸酐,搅拌使其溶解。按照电位滴定方法,用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定。每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于 32.34mg格列齐特。 3,实验仪器 ●T860电位滴定仪 卜pH 玻璃电极和双盐桥电极 15ml 滴定管单元 4,,1试剂 滴定剂:C(高氯酸)=0.1021mol/L, 滴定剂的浓度按照国标标定。 格列齐特(市售) 5,实验步骤 仪器准备,请参照说明书。 精密称取药片10片,研磨,精密称适量(约含2片),加入30ml 冰醋酸和45ml酸酐,搅拌使其溶解。按照电位滴定方法,用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定。 每1ml高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于32.34mg 格列齐特。 6,测试结果 1)参数设定:常量滴定 ●终点数:1 结束体积:15.000ml 终点突跃量:200.0 添加最小体积:0.050ml 初次添加体积:1ml 2)实验数据: 高氯酸浓度:0.1021mol/L 空白体积:0.03ml 样 m/(g) V/(ml) E' E (mv) 1 0.3010 2.737 572 633.3 2 0.2732 2.413 400 568.1 3 0.2472 2.320 450 636.5 格列齐特含量=(V2-Vi)×1.021×32.34=29.69% -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《化学药中主要物质含量分析检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《化学药中主要物质含量分析检测方案 》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
