恒温恒湿测试箱为何湿度达不到 在购买恒温恒湿测试验箱之前大家都会担心设备买回来后是否会有很多各种各样的问题出现?列如:恒温恒湿测试箱的湿度达不到要求,温度降不下来或者高温升不上,降温慢升温慢,压缩机不工作,照明灯灭掉等原因;不管您之前是知道或者不知道的,今天爱佩科技(小叶)一一来告诉大家这些疑难杂症该如何处理。 (一)温度降不下来高温升不上的原因? 1.首先应把环境温度降至5℃~28℃之间,之后检查是否因为风冷式冷凝器因使用时间较长,累积的灰尘多了。导致升降温出现不良的问题,这样要及时保养以及清理冷凝器。 2.假如冷凝器表面很干净或者是新机时,应观看制冷压力表的读数是多少,静压一般会在6公斤(或 90psi,压力表最里面一圈)以上,停机状态下的压力指定位置(出厂时在压力表上画了黑线作记号),如低于则可能存在漏冷媒,导致制冷量不够,需检修制冷系统更换冷媒。 (二)恒温恒湿测试箱为何湿度达不到? 1.假如您在样品测试区内放置足够影响设备湿度的样品会导致湿度的不均匀或者达不到您设定的要求; 2.假如箱体的四面传热系数不一样,有的有穿线孔、,测试孔、检测孔等导致部分有散热、传热,使箱体温度不均匀,然后使恒温恒湿测试箱箱体射对流传热也不均匀,影响湿度均匀度。 3.假如箱体的构造内部不均匀,空间的规划不准确也很难达到湿度的要求,并且内部的构造不均匀必定会导致测试有很大的误差。这个方面要向钣金部的人员说明加以改进。 4.假如您的箱体和门密封不够好也很容易导致温度的流失从而影响湿度的测试会出现很大的误差。 (三)压缩机不工作的原因? 1.首先看一下压缩机的制冷系统以及散热的效果(冷凝器)是否有灰尘或者杂物堆积在里面,是的话要及时清理干净压缩机,压缩机还要定期的保养,因为一台压缩机相当与我们人的心脏,必定要好好保养。 2.设备的周围是否不是很通风导致压缩机容易发热,这时需要在设备内安装一个散热器,使设备有良好的散热,不易损损压缩机。 1.首先打开照明开关,查看是否是开关坏掉; 2.及时更换整流器 3.查看灯管是否完好,要是看到灯管有黑丝出现,就可以确定是灯管坏掉,重新安装一个好的灯管就可以使用了。 4.如果灯丝是好的,就需要将配电盘上灯泡引出线剪开,用万源表测量该线与机器外壳之间是否导通,如果不通则为灯管损坏,或线路某部分断裂。 一要“真心”“诚心”,即服务要从心灵沟通开始。只有用真心、用真诚去传情达意,才能使彼此的交流更为顺畅、更为高效、更为精彩。每一次心灵的交流和理解,都将打破心与心之间的隔阂,缩短心与心之间的距离,为下一步更高境界 的心灵之旅做好铺垫。服务从心灵的沟通开始,是爱佩科技对每一位客户的诚挚承诺。 二要“倾心”“热心”,即倾注全部心血和精力全心全意为用户服务,实心实意替用户着想。倾心、热心服务,要求我们必须变被动、生硬服务为主动、微笑服务,使“我对用户微笑”的同时,“用户也对我微笑”;心为用户所用,情为用户所系;急用户之所急,想用户之所想;想于用户未想之先,做于用户未做之前。? 三要“细心”“耐心”,即细微处见真情,长期坚持见功夫。优质服务就是要从小事做起,从点滴做起,“勿以善小而不为”。细致入微,把一切细小的方面和环节都想到、做到;不厌其烦,耐心做到用户满意为止。这样,我们的服务就会尽善尽美,就不难与用户建立起牢不可破、长期共荣的相互关系,从而引导需求,满足需求。 更多恒温恒湿测试箱详情了解请拨打客服热线:18925571822 专线或者请加QQ2099556812 为您服务!
关闭产品配置单
广东爱佩试验设备有限公司为您提供《恒温恒湿湿度达不到的解决方案》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《恒温恒湿湿度达不到的解决方案》用到的仪器有爱佩科技恒温恒湿试验箱、电池安全测试防爆高低温试验箱、小型恒温恒湿箱定制、环保恒温恒湿试验机/箱、步入式恒温恒湿试验箱、步入式恒温恒湿实验室。
