当前位置: 其他 > 方案详情
高低温冲击试验箱y压缩机维修
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
高低温冲击试验箱核心部位就是压缩机,压缩机对于一台设备来说就相当与我们人类的心脏,心脏都没保养好,怎么工作呢?因为我们检测产品时压缩机是把握我们温度,制冷测试的重要核心部位,今天爱佩的小编一一告诉您如何去保护好我们这颗小心脏吧.爱佩科技总结以下几点经验
高低温冲击试验箱压缩机保养方式 今天爱佩科技的小编带领您走进如何保养冷热冲击试验箱核心部位的压缩机课程,压缩机对于一台设备来说就相当与我们人类的心脏,心脏都没保养好,怎么工作呢?因为我们检测产品时压缩机是把握我们温度,制冷测试的重要核心部位,今天爱佩的小编一一告诉您如何去保护好我们这颗小心脏吧. 爱佩科技总结以下几点经验: 1.实验室的环境选择也是相当重要的,选择安装场需要比较良好,这是也是决定冷热冲击试验箱在压缩机上正确使用空气系统的优先条件, 假如您先前没有规划好环境试验设备的放置,要是您很草率放置,日后压缩机的故障维修会很复杂很困难,压缩机空气质量不良等原因出现。 2.假如您的设备安装在空气质量比较差,灰尘比较多的地方,需要装装过滤器,因为压缩机有空气循环系统,并且空气中绝对不能含有易燃易爆易腐蚀性气体的;以免引起爆炸或者内箱易生锈等原因;整体来说,设备安装条件要良好,空气流通,灰尘比较少等。 3.设备安装的工作场地应该宽敞,场地太小不利于后期的保养与维修,压缩机的制冷系统以及散热的效果(冷凝器)必须要定期保养,保持清洁,我司人员也会定期上门保养 4.压缩机的性能不能受太高温,环境温度低于30℃为宜,假如温度过高,压缩机输出的空气量就会流失一部分。 5.设备的安装工作场地电压要稳定,,否则电压过大或者过小容易导致压缩机损坏。 6.在安装设备之前必须要把地板建立在硬质的地面上,地面要平整不潮湿,以免压缩机产生震动而引起噪音, 在试验过程中,正确的操作和合理的处理故障,有利于压缩机的保养和延长使用寿命。 7.设备在使用过程中不宜频繁启动压缩机,压缩机启动的间隔时间为15分钟。 8.设备在试运转时,严格检查压缩机的运转方向,当发现反转应立即停机,切断电源,把三相线任何两根对调再重新开机,否则会损坏压缩机。 9.设备在工作中,定期检验压缩机安全阀等保护系统,确保其灵敏可靠。爱佩科技冷热冲击试验箱售前及售后服务 1.售前服务:产品销售前为客户免费提供产品技术方案,并可根据客户要求提供现场讲解和技术咨询服务。 2.售后服务:产品销售后派出人员为客户免费提供产品使用培训,现场指导产品的使用和维护。 3.质量保证:产品保质期为验收之日起1年,在保质期内产品发生非人为质量问题,我公司为客户提供免费维修。 4.维修服务:我公司对所用产品提供终生维修服务。如产品在保质期外出现故障,维修服务只收取元器件费用。 更多冷热冲击试验箱详情请拨打客服热线:18925571822 叶梓晴
关闭
  • 1/1
产品配置单
广东爱佩试验设备有限公司为您提供《高低温冲击试验箱y压缩机维修》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《高低温冲击试验箱y压缩机维修》用到的仪器有高低温冲击试验箱/冷热冲击试验箱/三箱冷热冲击试验机、高低温冲击试验箱_温度冲击试验箱_两箱式冷热冲击试验箱、两槽冷热冲击试验箱价格 两槽冷热冲击试验箱 两箱式高低温冲击试验箱、高低温循环冲击试验箱 高低温温度冲击试验箱 高低温冲击试验箱厂家、2爱佩科技3AP-CJ-27冷热冲击和高低温循环箱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
