当前位置: 其他 > 方案详情
快速温变试验箱常见故障以及排除方法
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
快速温度变化试验箱是用于电子、电子产品、组件、零部件和材料的高温、低温或高温和渐变的试验,也可以应力筛选试验。可是它又会那些常见的故障以及排除的方法,详情请参考附件
快速温度变化试验箱是用于电子、电子产品、组件、零部件和材料的高温、低温或高温和渐变的试验,也可以应力筛选试验。可是它又会那些常见的故障以及排除的方法: 故障1:升温很慢,达不到标范围;首先要去检查风循环系统的调节挡板是否开启正常;并且查看风循环电机运转是否正常。一一切正常说明不是风循环问题,不正常时应及时保养与清理风循环系统的卫生,如果再不行应及时通知原厂家派技术人员到现场维修。 故障2.温度变化达不到试验的温度值;先去检查电器系统,逐一排除故障。 故障3.温度直接上升,过温保护,这时肯定是控制器出了问题,必须更换控制仪表 故障4.温度冲击厉害那么需要调整 PID 的设置参数。 故障5.低温达不到标准,这时应该检查压缩机,看看是不是制冷系统出问题了,是不是漏冷媒了,是就要及时更换冷煤,就可以了。 排除方法:观察温度的变化,温度下降缓慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,先前应检查做低温测试之前是否将工作室烘干,保持干燥后的工作室再进行样品测试,工作室内的样品是否放置够多,导致工作室内的风不能充分的循环。再者考虑是否制冷系统出问题了,,这样就要请原厂商的专业人员进行维护。后者的现象是由于设备使用环境不好,设备放置环境温度,墙的位置和距离的设备的位置应满足(介绍设备操作规则)。 快速温度变化试验箱试验运行过程中突然发生故障,相应的错误显示提示符出现在控制仪表。运营商可以控制设备操作使用的故障排除章节快速检出什么样的故障,可以请专业技术人员到现场快速故障排除,以确保正常的测试。其他环境检测设备在使用中会有其他现象,是特定的现象,具体分析和排除。 环境试验设备定期维护和定期清洁冷凝器制冷系统的移动部件应根据说明书润滑,定期维护检查等电气控制系统,工作是必不可少的。
关闭
  • 1/1
广东爱佩试验设备有限公司为您提供《快速温变试验箱常见故障以及排除方法》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《快速温变试验箱常见故障以及排除方法》用到的仪器有高低温快速温变试验箱、非线性快速温变试验箱/机、快速交变湿热试验箱 快速温度循环试验箱 高低温快速温度变化试验箱 线性快速温变试验箱。
我要纠错
相关方案
