当前位置: 其他 > 方案详情
如何采购适合贵司的高低温试验箱?
检测样品 其他
检测项目
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
很多用户在选购环境类设备时,都会遇到各种各样的疑难杂症,爱佩科技(小叶)在跟客户交流时总结出几点选购高低温试验箱的方法,希望能给用户们带来一些方便。
如何采购适合贵司的高低温试验箱? 1,无论您是选择高低温高低温实验箱还是其他相应的设备,一定是要选择能满足自己的测试要求的; 2,保证自己要求的湿度范围,均匀度,升降温时间一定要符合满足所规定的温度条件; 3,要确保高低温实验箱加热或者冷却系统的装置要对测试的样品没有任何的影响与变化; 4;测试的样品架也是相当重要的,样品架是用来放置测试的样品.而且样品架不会因为高温测试导致测试产品的性能有所改变的. 5,高低温实验箱应有的保护措施: 1.附有无熔丝保护开关? 2.超温、断水时,机器警示灯指示,自动关机,故障未排除时,无法开机. 3.冷冻压缩机附超温与过负载保护装置及高低压保护开关. 4.风扇马达加装过电流保护器. 6.根据各户的实际要求是否要装上远程控制. 7.必须要求客户在进行试验箱循环的实施时安装自动计算器,指示灯,记录仪以及设备的自动关闭仪器装置等;并且要很好的要求记录和显示功能.;决不能马虎。 8.按照贵司的测试样品可采用上风以及下风传感器温度的两种测试方法;高低温试验箱中的温湿度控制传感器位置及控制方式是可以根据客户的产品试验要求来选择最适合自己的传感器。 高低温实验箱售后服务24小时: 急客户所急,为客户着想,不断提高服务客户的服务质量是爱佩科技的不断追求。接收客户反馈的技术故障后,爱佩科技在全国家设了数十个流动售后服务点的优势,可以24小时内达到客户指定地点的,及时为客户解决技术问题,使客户无后顾之忧。 实现一个电话轻松订购,个别现货当天送货,省内8小时免费上门售后服务,爱佩科技坚持,并不断的努力,爱佩品牌高低温实验箱等检测设备,得到了客户与同行之间的赞扬和认可。更多高低温实验箱的详情可拨打客服热线:18925571822叶梓晴
关闭
  • 1/1
广东爱佩试验设备有限公司为您提供《 如何采购适合贵司的高低温试验箱?》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《 如何采购适合贵司的高低温试验箱?》用到的仪器有新能源高低温试验箱、高低温试验箱/高低温交变试验机、电缆高低温试验箱 高低温设备、高低温箱种类 高低温环境箱企业厂家 高低温试验箱厂家 高低温试验箱 中山 木材检验用超低温试验箱、重庆手机高低温试验箱 广州小型高低温交变试验箱 杭州高低温试验箱系列。
我要纠错
推荐专场
相关方案
