步入式恒温恒湿试验室温度下降比较缓慢应该怎么做? 一、检查设备的入口大门是否关好了。 二、看一下设备的环境温度是不否过高。 1、如果步入式恒温恒湿试验室的安装放置的环境温度过高的话,就要想办法把环境的温度降低下来,你也可以在室内的安装空调也可以用风扇吹一下下面的地板,这样就有效的把温度降低了。 2、因为温度我们是无法保持的,所以要检查一下压缩机在箱体里面的制冷系统是否够正常的工作,如果步入式恒温恒湿试验室的压缩机能够在环境中正常工作的话,那么这样就说明压缩机和主电源的电器路线是正常的,其他电器系统都是没有什么问题的。 3、如果冷凝器中的灰尘过多的话,此时就要把冷凝器里面的灰尘清理干净了。 4、如果设备的送风机不运行的话,这时你要检看一下设备的箱体是否能够正常的运行启动,比如送风机的箱体能够正常的运行启动的话,这样就说明送风机是正常的。 三、检查一下步入式恒温恒湿试验室的制冷系统,检查两组制冷机中的低温压缩机和吸气压力时发现都是比较低的,还有吸气压力出现抽空的现象,此时说明制冷器中的制冷剂量足了。用手摸一下设备的压缩机中的吸气管路和排气发现吸气管路中的低温达不到要求(不结霜)和排气管中的高温不高时,此时就说明设备的制冷剂已经不足了,那么就要添加剂冷剂了。 四、检查测试工件是否带电,并检查工件带电测试是否能发出热量。如果发出的热量在 3KW以内的话,证明对此设备没有影响,但是如果发热量过大的话会使箱体内的温度下降缓慢,这样就不能达到仪表设定置或者无法制冷。
关闭产品配置单
广东爱佩试验设备有限公司为您提供《步入式恒温恒湿试验室中温度下降比较缓慢检测方案(步入式试验箱)》,该方案主要用于其他中温度下降比较缓慢检测,参考标准《暂无》,《步入式恒温恒湿试验室中温度下降比较缓慢检测方案(步入式试验箱)》用到的仪器有步入式恒温恒湿试验箱、步入式恒温恒湿实验室、高低温老化房/恒温恒湿实验室/大型高低温恒温恒湿试验机、步入式高低温环境试验箱、高低温低湿环境试验箱、拼装式步入式恒温恒湿实验室|移动式步入式高低温试验室。
